반력은 구속된 항목이 이동하지 않도록 하는 데 필요한 힘입니다. 결과는 구속되지 않은 꼭지점, 모서리 및 면의 경우 0입니다. 반작용 모멘트는 반력의 분포와 방향에서도 계산됩니다.
반력 결과를 다음 학습에 사용할 수 있습니다.
특정 방향의 반력은 크기가 동일하고 동일한 방향으로 적용된 총 하중과 반대 방향으로 작용해야 합니다. 따라서 반작용을 확인하여 모형 설정이 올바른지 알 수 있습니다. 윤곽선 플롯은 구속된 모든 노드를 따라 분산되는 개별 반력을 보여줍니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 중량이 500파운드인 강철이 바닥에 있는 것으로 가정합니다. 중력만 모형에 적용됩니다. 블록의 하단은 바닥에서의 지지를 나타내도록 고정되며, 이는 모형에 포함되지 않습니다. 블록의 하단 곡면을 따라 작용하는 반력의 합계는 500파운드여야 합니다.
반작용을 사용하여 부품을 마운트하는 데 사용된 볼트, 나사 또는 리벳이 작업에 적합한지 확인할 수도 있습니다. 예를 들어 조립품에 볼트로 연결된 부품을 시뮬레이션하려면 (볼트를 솔리드로 모델링하는 대신) 고정된 프로젝트 구속조건을 사용하여 볼트를 나타낼 수 있습니다. 볼트 위치의 반력은 볼트를 전단하거나 장력을 줄일 만큼 충분히 높지 않아야 합니다. 반력이 볼트 강도를 초과하면 디자인에서 더 크거나 더 강한 볼트를 지정해야 합니다.
중요: 솔리드 요소에는 회전 자유도가 없습니다. 따라서 나열된 모멘트는 노드 반력의 분포와 방향에서 계산됩니다. 메쉬 크기가 미세할수록 프로브할 때 개별 노드 반력은 더 작아집니다. 더 많은 노드가 전체 반작용을 공유하기 때문입니다. 반대로 거친 메쉬는 개별 노드 반력을 더 높아지게 만듭니다. 그러나 개별 노드 반력은 메쉬에 종속적이지만 선택한 구속조건 영역에 대한 총 반작용은 메쉬 크기에 민감하지 않아야 합니다.
