Autodesk Moldflow에서는 재료를 선택할 수 있는 다양한 데이터베이스를 제공합니다. 이 데이터베이스에는 제품 재료, 금형 재료 등이 포함되어 있습니다.
다양한 유형과 등급의 플라스틱을 사용할 수 있습니다. 제품의 최종 사용은 해당 용도에 가장 적합한 플라스틱을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. 열가소성
이러한 재료는 심각한 성능 저하 없이 여러 번 녹였다가 다시 녹일 수 있습니다.
B. 열경화성
이러한 재료는 경화 과정에서 화학 반응을 거쳐 견고하고 내구성 있는 구조로 만들어집니다.
플라스틱 사출 금형은 다양한 금속 및 합금으로 제조할 수 있습니다. 금형 제조 재료에 따른 영향을 고려할 수 있도록 다양한 금속의 재료 속성이 Autodesk Moldflow 재료 데이터베이스에 나열되어 있습니다.
각각의 금형 재료는 플라스틱이 캐비티 내에서 어떻게 거동하는지에 영향을 미칠 수 있는 비열 용량 및 열전도 계수 등의 다양한 특성을 갖습니다. 정확한 해석을 위해 성형 공정의 모든 측면을 고려해야 합니다.
40가지 이상의 냉각수가 포함된 데이터베이스를 사용하여 정확한 해석 결과를 쉽게 얻을 수 있습니다. 냉각수는 금형의 냉각관을 통과하여 시스템에서 열을 추출하는 유체입니다. 이러한 재료는 성형 공정 중 온도를 제어하는 데 사용됩니다.
냉각수 속성에는 비열, 열전도 계수 및 점도가 포함됩니다.
충전제는 사출 성형 시고분자에 추가하여 속성을 변경하고 부품 품질을 개선할 수 있는 재료입니다. 충전제를 추가하면 강도를 높이고, 비용을 낮추고, 부품의 취성을 변경할 수 있습니다. 충전제를 추가하면 부품의 수축에도 영향을 줄 수 있습니다.
미세다공 재료 속성 데이터베이스는 미세다공 사출 성형 공정을 시뮬레이션하는 데 필요한 가스 재료를 선택할 수 있는 소프트웨어에서 제공됩니다. 미세다공 재료는 미세다공 사출 성형 공정에서 열가소성 수지 재료와 함께 사용되는 가스(예: 질소 (n2) 또는 이산화탄소(CO2)입니다.
언더필 인캡슐레이션에서 인캡슐런트가 분배될 때 용융 선단의 추진 힘은 모세관 힘입니다. 이 분배 공정을 해석하기 위해 표면 장력 데이터에서 분배 공정을 해석해야 합니다. 언더필 인캡슐런트에는 추가 데이터 범주인 표면 장력이 포함됩니다.
프리폼은 플라스틱 성형 시 삽입하기 위해 제조되는 섬유 재료입니다. 섬유 프리폼은 대개 스프레이 응용프로그램용 시트, 연속 매트 또는 연속 필라멘트로 제조됩니다.
프리폼은 플라스틱의 강도 및 탄성을 높이는 데 사용됩니다. 프리폼에 사용되는 섬유는 대개 유리, 탄소 또는 아라미드 섬유입니다. 섬유 보강재 없는 원래의 플라스틱 재료는 간충물질이라고 알려져 있으며, 대개 질기지만 상대적으로 약한 플라스틱입니다. 섬유 보강 플라스틱의 강도와 탄성을 얼마나 높일 수 있는지는 섬유와 간충물질 모두의 기계적 속성과 서로 간의 비교 체적 그리고 간충물질 내 섬유 길이 및 배향에 따라 결정됩니다.
반도체 장비 제작의 마지막 단계는 칩 패키징입니다. 마이크로칩 인캡슐레이션이라고도 하는 이 공정에서는 집적 회로 또는 다이를 리드프레임에 마운팅하고, 와이어를 사용해 다이 패드를 핀에 연결하고, 다이를 씰링하는 작업들이 포함됩니다. 이 마지막 단계를 시뮬레이션하고, 와이어에 대한 영향을 평가할 수 있습니다. 마이크로칩 인캡슐레이션 재료는 습도 또는 기계적 응력과 같은 환경적 요인으로부터 마이크로칩을 보호하는 데 사용됩니다.
리드프레임은 반도체 장비 제작에서 패키징 중 다이를 지지하는 데 사용됩니다. 리드프레임은 전도성 재료로 만들어지고, 절연 및 보호를 위해 플라스틱 재료로 인캡슐레이션되는 다이와 외부 회로 사이에 전기적 연결을 제공합니다.
전통적으로 리드프레임은 납으로 도금했었지만 현재의 리드프레임은 납 성분이 함유되어 있지 않습니다. 구리가 자주 사용되고 있는데, 또 다른 무독성 금속을 사용할 수도 있습니다.
섬유 매트 복합재(3D)는 RTM(레진 트랜스퍼 성형)에서 액체 열경화성 수지 또는 매트릭스를 섬유 프리폼에 주입하여 만들어지는 재료로 여러 방향으로 향상된 기계적 특성을 제공합니다.
컴포지트의 최종 성능은 선택한 매트릭스 및 섬유뿐 아니라 컴포지트가 만들어지는 제조 공정에 따라서도 달라집니다. 섬유 매트 컴포지트 재료 데이터는 RTM에서 변형 해석을 수행하는 데 필요합니다.
