씬 클라이언트에서 Simulation Compute Manager를 사용할 계획이고 컴퓨터의 로컬 방화벽이 활성 상태이면 연결에 성공할 수 있도록 이 TCP 포트를 엽니다.
(다음 지침에서는 simulation-computeX
의 X
을(를) SCM의 주 릴리즈로 대체해야 합니다.)
다음 프로세스를 진행하면 Simulation Compute Manager에 대한 임시 작업 경로의 위치가 업데이트됩니다. 이 예에서는 새 위치를 /tmp/scmWorking
이라고 합니다.
위에 설명된 특성으로 새 위치를 작성합니다.
curl localhost:43500/terminate
또는 curl <hostname>:43500/terminate
를 사용하여 기존의 Simulation Compute Manager 인스턴스를 중지합니다.
프로세스가 완전히 종료될 때까지 기다립니다.
/sbin/pidof SimulationCompute
를 호출하여 SimulationCompute 프로세스가 종료되었는지 확인합니다. 프로세스 ID가 반환되는 경우 kill -9 '<process ID>'
를 사용하여 모든 프로세스를 중지합니다.
/sbin/pidof fs-harness
를 호출하여 fs-harness 프로세스가 종료되었는지 확인합니다. 프로세스 ID가 반환되는 경우 kill -9 '<process ID>'
를 사용하여 프로세스를 중지합니다.
환경 변수를 설정합니다.
export -x SCM_WORKING=/tmp/scmWorking
다음을 사용하여 Simulation Compute Manager를 시작합니다.
$INSTALL_ROOT/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute
Simulation Compute Manager에 대한 저장소 경로의 위치를 변경하는 환경 변수는 SCM_DATAPATH입니다. 이 환경 변수는 Simulation Compute Manager를 시작하기 전에 설정해야 합니다. 이 예에서는 새 위치를 /tmp/newlocation
이라고 합니다.
를 사용하여 프로세스를 중지합니다.
환경 변수를 설정합니다.
export -x SCM_DATAPATH=/tmp/newlocation
