다음 프로세스를 진행하면 Simulation Compute Manager에 대한 임시 작업 경로의 위치가 업데이트됩니다. 서비스를 중지하고 구성 파일을 편집하려면 루트 또는 sudo 액세스 권한이 필요합니다. 이 예에서는 새 위치를 /tmp/scmWorking
이라고 합니다.
임시 디렉터리는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.
(다음 지침에서는 adskscmX
및 scmX
의 X
을(를) SCM의 주 릴리즈로 대체해야 합니다.)
위에 설명된 특성으로 새 위치를 작성합니다.
sudo systemctl stop adskscmX
을 사용하여 Simulation Compute Manager를 중지합니다.
텍스트 편집기에서 /usr/lib/systemd/system/adskscmX.service
파일을 엽니다. 이렇게 하려면 루트 또는 sudo 액세스 권한이 필요합니다.
PIDFile="/var/lock/scmX.pid.lock"
줄(약 9번째 줄) 뒤에 다음을 삽입합니다.
#Change the SCM default storage path
Environment="SCM_WORKING =/tmp/scmWorking"
sudo systemctl daemon-reload
명령을 사용하여 Simulation Compute Manager를 다시 로드합니다.
sudo systemctl start adskscmX
명령을 사용하여 Simulation Compute Manager를 다시 시작합니다.
