애니메이션 클립 특성
Asset Browser에서 애니메이션 클립을 선택하면 Property Editor에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.
Untrimmed Duration
원본 클립의 길이(초)를 표시합니다.
Compiled size
컴파일된 클립의 크기(바이트)입니다.
Trimming Start
잘린 클립의 새 시작 시간(초)입니다.
Trimming End
잘린 클립의 끝 시간(초)입니다.
Is Additive Anim
활성화되어 있으면 애니메이션이 다른 애니메이션에 오버레이로 겹쳐서 재생됩니다. 무기 반동 묘사가 대표적인 예입니다. 이 경우, 총에 다시 스냅된 반동 애니메이션을 이미 총이 수반되었던 기존 애니메이션에 겹쳐서 재생할 수 있습니다.
애디티브 애니메이션은 다른 애니메이션과 다르게 취급됩니다(때문에 애니메이션이 애디티브 애니메이션인지 여부를 명시해야 하는 것입니다). 애디티브 애니메이션에서 첫 번째 프레임은 무시되고, 대신, 그 다음 프레임의 기준점으로 사용됩니다. 그래서 이 애니메이션은 첫 번째 프레임을 기준으로 녹화되고, 이 상대적 애니메이션이 다른 애니메이션에 겹쳐서 재생될 수 있습니다.
Reference Pose Source
오프셋 애니메이션을 계산하는 데 사용할 소스(First Frame, Skeleton Base Pose 또는 First Frame of Alternate Clip)를 선택할 수 있습니다.
Alternative Clip
Reference Pose Source가 First Frame of Alternate Clip으로 설정되어 있으면 오프셋 애니메이션을 계산하는 데 사용되는 기준 포즈가 선택한 Alternative Clip에서 추출됩니다.
Preview Base Clip
애디티브 애니메이션은 다른 애니메이션에 "겹쳐서" 재생되기 때문에 애니메이션 "단독으로" 미리 보는 것은 큰 의미가 없습니다.
이 옵션을 사용하면 애디티브 애니메이션을 미리보기 위한 바탕 애니메이션을 선택할 수 있습니다. 기준 클립을 미리 볼 때에는 이 바탕 애니메이션에 "겹쳐서" 재생되는 모습을 보게 됩니다.
Import Transform Curves
옵션이 켜져 있으면 로컬 변환 곡선이 런타임 리소스에 포함되어 재생 중에 곡선이 계산됩니다. 재생 중 변환 곡선을 비활성화하려면 이 옵션을 끄십시오.
Import Blend Shapes Channel Curves
설정하면 혼합 모양 채널 곡선이 런타임 리소스에 포함되어 재생 중에 곡선이 계산됩니다. 재생 중 혼합 모양 곡선을 비활성화하려면 이 옵션을 끄십시오.
Import Extra Curves
옵션이 켜져 있으면 애니메이션된 추가 특성 곡선(재질의 특성, 노드의 특성 또는 노드 속성의 특성)이 런타임 리소스에 포함되어 재생 중에 곡선이 계산됩니다. 재생 중 특성 곡선을 비활성화하려면 이 옵션을 끄십시오.
이 설정을 사용하면 클립당 압축률을 변경해 정확도를 조절할 수 있습니다.
애니메이션 압축도 참조하십시오.
Position Compression
활성화되어 있으면 위치가 12바이트에서 6바이트로 비트 패킹되어 최대 1mm의 변화가 생깁니다.
Rotation Compression
활성화되어 있으면 회전이 16바이트에서 4바이트로 비트 패킹되어 최대 0.1도의 변화가 생깁니다.
Scale Compression
활성화되어 있으면 배율이 압축됩니다.
Position Tolerance
위치의 곡선 맞춤 시 허용되는 변화량(미터)입니다. 값이 낮을수록 오류는 적지만 압축률은 떨어집니다.
Rotation Tolerance
회전의 곡선 맞춤 시 허용되는 변화량(라디안)입니다.
Scale Tolerance
배율의 곡선 맞춤 시 허용되는 변화량입니다.
Ignore Position
설정하면 애니메이션에서 위치 곡선이 생략됩니다.
Ignore Rotation
설정하면 애니메이션에서 회전 곡선이 생략됩니다.
Ignore Scales
설정하면 애니메이션에서 배율 곡선이 생략됩니다.
애니메이션 클립과 함께 가져온 각 변환 곡선의 이름이 포함된 읽기 전용 목록.
애니메이션 클립과 함께 가져온 각 특성 곡선의 이름이 포함된 읽기 전용 목록.
참고: 특성 곡선 섹션은 애니메이션 클립에 애니메이션된 추가 특성 곡선(즉, 색상 등의 애니메이션된 재질 특성)이 있을 때에만 표시됩니다.
