De GCPay-integratie stroomlijnt de betalingsworkflow van uw onderaannemer door Cost Management te verbinden met het betalingsaanvraagplatform van GCPay. Deze digitale workflow biedt een aantal belangrijke voordelen:
Bekijk de overzichtsvideo:
Leer de GCPay-integratieworkflow:
In dit artikel:
Projectbeheerders schakelen opties voor stroomafwaartse betalingen in Projectprocesinstellingen. Bij de stap Stroomafwaartse betaling kunt u Kostenbetalingsaanvraag, GCPay en Kosten onafhankelijk van elkaar inschakelen. GCPay beheert het schema van waarden en betalingstoepassingen voor contracten die GCPay gebruiken als het stroomafwaarts betalingssysteem. Configureer het standaard stroomafwaartse systeem voor elk contracttype in de instellingen voor Contracttypen.
Ga als volgt te werk om GCPay in te schakelen:
Selecteer de tool Instellingen aan de linkerkant.
Ga naar het tabblad Algemeen.
Scrol naar beneden naar Projectproces.
Klik op Bewerken.
Klik op Volgende tot u bij het gedeelte Stroomafwaartse betaling komt.
Schakel bij de stap Stroomafwaartse betaling de gewenste opties in:
Kostenbetalingsaanvraag — deelnemers maken kostenbetalingsaanvragen aan en beheren deze in Kostenbeheer voor contracten die zijn geconfigureerd om dit systeem te gebruiken.
GCPay — GCPay beheert het schema van waarden en betalingstoepassingen wanneer deze is ingesteld als het stroomafwaartse betalingssysteem. Configureer het standaardsysteem in de instellingen voor het contracttype.
Kosten — deelnemers volgen en stemmen kostenverplichtingen zoals inkoopfacturen en interne kosten af. Zie Kosten voor meer informatie.
Klik op Volgende tot u Opslaan kunt selecteren.
Configureer na het opslaan welke contracten elk systeem gebruiken. Raadpleeg Het stroomafwaartse betalingssysteem configureren.
Voor elk contract gebruikt Kostenbeheer Kostenbetalingsaanvraag, GCPay of Geen als het stroomafwaartse betalingssysteem. Deze instelling regelt waar onderaannemers betalingsaanvragen indienen en waar het schema van waarden wordt beheerd.
Stel standaardinstellingen in op het niveau van contracttype en overschrijf vervolgens individuele contracten indien nodig.
Ga naar het tabblad Kosten.
Open het gedeelte Contracttypen.
Selecteer in de kolom Stroomafwaarts betalingssysteem voor elk contracttype Kostenbetalingsaanvraag, GCPay of Geen.
Klik buiten de vervolgkeuzelijst om wijzigingen op te slaan.
Standaardconfiguratie: stel Subcontract in op GCPay en laat andere contracttypen staan op Kostenbetalingsaanvraag of Geen.
Selecteer de tool Kosten aan de linkerkant
Ga naar het tabblad Contract.
Open het vervolgwerkpaneel van een contract.
Stel in Details Stroomafwaarts betalingssysteem in. Het contract neemt standaard de waarde over van het contracttype.
De waarde wordt alleen opgeslagen als u deze expliciet selecteert. Tot die tijd volgt het contract de wijzigingen in de standaardtypen van het contracttype. Nadat een betalingstoepassing is geïmporteerd vanuit GCPay is het veld ingesteld op GCPay en kan het niet worden bewerkt.
| Stroomafwaarts betalingssysteem | In Kostenbeheer | In GCPay |
| Betaalverzoek kosten | Kostenbetalingsaanvragen voor het contract aanmaken, weergeven, bewerken en verwijderen. Het schema van waarden bij het contract beheren. | Kan het contract niet koppelen. |
| GCPay | Bekijk het betalingsoverzicht voor aanvragen die zijn geïmporteerd uit GCPay. Kan geen kostenbetalingsaanvragen voor het contract aanmaken of bewerken. Het schema van waarden is vergrendeld na koppeling. | Koppel het contract. Betalingsaanvragen aanmaken, weergeven, bewerken en verwijderen. Het schema van waarden bij het contract beheren. |
| Geen | Kan geen kostenbetalingsaanvragen voor het contract aanmaken of weergeven. Het schema van waarden bij het contract beheren. | Kan het contract niet koppelen. |
Wanneer u een kostenbetalingsaanvraag aanmaakt in Kostenbeheer kunnen contracten die gebruikmaken van GCPay of Geen niet worden geselecteerd.
Voor contracten die GCPay gebruiken als het stroomafwaartse betalingssysteem, wordt het beheer van het schema van waarden opgesplitst tussen Kostenbeheer en GCPay. Hoofdaannemers moeten begrijpen waar elk onderdeel wordt beheerd om een nauwkeurige financiële administratie bij te houden.
In Cost Management wordt het waardenschema (SOV) voor gekoppelde contracten vergrendeld en kan het niet worden bewerkt. De hoofdaannemer stelt het SOV in en vergrendelt het voordat het contract aan GCPay wordt gekoppeld.
Meer informatie over SOV in Cost Management.
In GCPay hebben onderaannemers toegang tot het waardenschema om het op te splitsen naar budgetcodeniveau. Met dit gedetailleerde overzicht kunnen onderaannemers nauwkeurige betalingsaanvragen aanmaken. Meer informatie over de SOV-weergave voor onderaannemers.
Factureringsperioden voor gekoppelde contracten worden beheerd in GCPay in plaats van in Cost Management. GCPay maakt en beheert het factureringsschema voor betalingsaanvragen.
Nadat de GCPay-integratie in Cost Management is ingeschakeld, moeten hoofdaannemers het project en specifieke contracten in GCPay koppelen. Via deze koppeling kunnen onderaannemers hun contracten openen en betalingsaanvragen aanmaken in GCPay.
Om uw Autodesk Forma-project te koppelen aan GCPay:
Meld u aan bij GCPay.
Klik in Snelkoppelingen op Een nieuw project starten.
Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om een koppeling met de integratie te maken.
Selecteer uw Autodesk Forma-hub in de vervolgkeuzelijst Bedrijf.
Selecteer uw project in de vervolgkeuzelijst Project. U kunt zoeken op projectnaam of -nummer.
Klik op OK
Het project is nu gekoppeld. U kunt werken met projectinstellingen om aan te passen. Daarna kunt u bedrijven en individuele contracten koppelen van Cost Management naar GCPay.
Als er geen extra bedrijven (zoals het bedrijf van de onderaannemer) aan dit project zijn gekoppeld, wordt u gevraagd om Bedrijf toevoegen.
Klik nadat u een Gereed hebt gekozen. U kunt veel bedrijven toevoegen. Als het bedrijf niet in de lijst kan worden gevonden, kunt u een uitnodiging verzenden om een samenwerking te starten in GCPay.
Contracten koppelen van Cost Management aan GCPay:
Open het gekoppelde project in GCPay.
Ga naar het tabblad Integratie van het project.
Klik op Contract koppelen.
Het dialoogvenster Contracten kiezen geeft alle beschikbare contracten uit Cost Management weer.
Schakel het selectievakje in naast elk contract dat u wilt koppelen. U kunt meerdere contracten tegelijk selecteren.
Wijs voor elk contract het GCPay-bedrijf toe aan de Contractleverancier met behulp van de vervolgkeuzelijsten.
Klik op OK
De geselecteerde contracten zijn nu gekoppeld en beschikbaar voor onderaannemers om te worden geopend in GCPay.
Onderaannemers moeten het waardenschema uit Cost Management opsplitsen in gedetailleerde regelitems op budgetcodeniveau in GCPay. Deze uitsplitsing is vereist voordat betalingsaanvragen worden gemaakt.
Het waardenschema in GCPay opsplitsen:
Meld u aan bij GCPay en open uw gekoppelde contract.
Ga naar het gedeelte Waardenschema van het project en klik op Bewerken om gegevens in te voeren.
Klik op Toevoegen in het gedeelte Regelitems voor handmatige toevoeging of klik op Uploaden als u al een SOV hebt voorbereid. U kunt een template downloaden om mee te werken.
Klik voor elk item van het waardenschema om uit te vouwen en gedetailleerde regelitems toe te voegen.
Voer de Beschrijving, Itemnummer en Waarde in voor elk regelitem.
Zorg ervoor dat de som van de waarden van uw regelitems overeenkomt met het oorspronkelijke bedrag van het waardenschema in Cost Management.
Klik op Volgende en vervolgens op Indienen.
Als er afwijkingen zijn tussen de totalen van uw regelitems en de oorspronkelijke bedragen van het waardenschema, geeft GCPay een waarschuwing Actie vereist weer.
Ga als volgt te werk om afwijkingen op te lossen:
Controleer elk item van het waardenschema met een waarschuwing.
Pas de waarden van uw regelitems aan zodat ze overeenkomen met het totale bedrag.
Zorg ervoor dat alle budgetcodes correct in kaart zijn gebracht.
Zodra alle regelitems zijn ingevoerd en de waarden overeenkomen, kunt u de uitsplitsing indienen ter beoordeling door de hoofdaannemer. Klik op Volgende en vervolgens op Indienen.
Om het ingediende SOV te bekijken, gaat u naar het project. Op het tabblad Overzicht ziet u het gedeelte Waardenschema aannemer(s) en items die moeten worden gecontroleerd. Klik op Beoordelen voor elk van hen.
Klik na beoordeling op Goedkeuren of Afwijzen.
Nadat uw uitsplitsing van het waardenschema is goedgekeurd, kunt u betalingsaanvragen aanmaken in GCPay voor elke factureringsperiode. Deze toepassingen houden voltooid werk, opgeslagen materialen en retentie bij.
Ga als volgt te werk om een betalingsaanvraag aan te maken in GCPay:
Navigeer in GCPay naar het gedeelte Betalingsaanvragen van Overzicht.
Klik op Aanmaken.
Voer voor elk regelitem het volgende in:
Bekijk de automatisch berekende retentiebedragen op basis van uw contractvoorwaarden.
Vul alle vereiste nalevingsdocumenten of factureringsvereisten in die door de hoofdaannemer zijn gespecificeerd.
Bekijk het overzicht van de betalingsaanvraag onder Volgende en Annuleren om er zeker van te zijn dat alle waarden juist zijn.
Klik op Volgende.
Klik op Indienen om de betalingsaanvraag ter beoordeling naar de hoofdaannemer te sturen.
Na indiening ontvangt de hoofdaannemer een melding om uw betalingsaanvraag te beoordelen en goed te keuren.
Als hoofdaannemer controleert u betalingsaanvragen voor onderaannemers en keurt u ze goed in GCPay. Met dit proces kunt u voltooide werkzaamheden verifiëren, nalevingsvereisten controleren en betalingen goedkeuren voordat ze worden gesynchroniseerd met Cost Management.
Ga als volgt te werk om betalingsaanvragen in GCPay te controleren en goed te keuren:
Meld u aan bij GCPay en navigeer naar het project.
Klik in het gedeelte Betalingsaanvragen van aannemer(s) van het Overzicht op Beoordelen naast een betalingsaanvraag die u wilt controleren.
Bekijk het volgende:
Klik op Beoordelen om het beoordelingsproces te starten.
Als de aanvraag moet worden gewijzigd, klikt u op Afwijzen en plaatst u opmerkingen waarin wordt uitgelegd wat er moet worden gecorrigeerd.
Als de aanvraag juist en volledig is, klikt u op Goedkeuren.
Zodra u een betalingsaanvraag goedkeurt, stuurt GCPay e-mailmeldingen naar alle aangewezen goedkeurders en is de aanvraag klaar om te worden geëxporteerd naar Cost Management.
Nadat u betalingsaanvragen in GCPay hebt goedgekeurd, moet u ze exporteren naar Cost Management. Dit proces maakt automatisch kostenbetalingsaanvragen in Cost Management met de goedgekeurde waarden.
Ga als volgt te werk om goedgekeurde betalingsaanvragen te exporteren naar Cost Management:
Navigeer in GCPay naar Exporteerbare betalingsaanvragen op het tabblad Integratie.
Selecteer de goedgekeurde betalingsaanvragen die u wilt exporteren.
Klik op Exporteren.
De goedgekeurde betalingsaanvragen worden automatisch weergegeven in Cost Management.
De gesynchroniseerde betalingsaanvragen in Cost Management bekijken:
Selecteer het tabblad Kostenbetalingsaanvraag.
Klik op Openen in GCPay om de volledige aanvraagdetails in GCPay te bekijken.
Contracten die Kostenbetalingsaanvraag gebruiken als het stroomafwaartse betalingssysteem, blijven het standaardproces voor kostenbetalingsaanvragen in Kostenbeheer gebruiken. Zie Kostenbetalingsaanvragen aanmaken voor meer informatie.
Zodra kostenbetalingsaanvragen zijn opgenomen in Cost Management, kunt u deze als bijbehorende kosten toevoegen aan budgetbetalingsaanvragen.
Ga als volgt te werk om GCPay-aanvragen toe te voegen aan budgetbetalingsaanvragen:
Ga naar de tool Budget en selecteer het tabblad Budgetbetalingsaanvraag.
Open een budgetbetalingsaanvraag.
Selecteer in het gedeelte Bijbehorende kosten de kostenbetalingsaanvragen van GCPay.
De budgetbetalingsaanvraag bevat nu de goedgekeurde onderaannemerskosten van GCPay.
GCPay verzendt specifieke waarden naar Cost Management om dubbeltelling in betalingsaanvragen te voorkomen. Als u deze gegevensstroom begrijpt, kunt u waarden tussen systemen beter afstemmen.
De berekening werkt als volgt:
In dit gedeelte vindt u oplossingen voor veelvoorkomende problemen die u kunt ondervinden wanneer u de GCPay-integratie met Cost Management gebruikt.
Als u uw project niet kunt koppelen in GCPay, controleert u het volgende:
Neem contact op met uw projectbeheerder als u rechten wilt aanpassen.
Als contracten niet worden weergegeven in het dialoogvenster Contracten kiezen in GCPay, controleert u het volgende:
Zorg ervoor dat aan al deze criteria is voldaan voordat een contract aan GCPay kan worden gekoppeld.
Als u afwijkingen ziet tussen de uitsplitsing van uw regelitems en het oorspronkelijke waardenschema:
Als goedgekeurde betalingsaanvragen niet worden weergegeven in Cost Management:
Neem contact op met GCPay-ondersteuning als het synchroniseren van betalingsaanvragen mislukt nadat u deze items hebt gecontroleerd.
