Aangepaste kolommen maken
Projectbeheerders kunnen in Kostenbeheer de kolommen voor het budget- en contractoverzicht aanpassen. U kunt systeemkolomformules wijzigen, aangepaste projectwaarden aanmaken met uw eigen filters en aangepaste berekende kolommen maken op basis van projectwaarden of andere kolommen. De audittrails voor wijzigingsopdrachten en daadwerkelijke kosten blijven intact wanneer u de toename van waarden aanpast.
In dit artikel:
Bekijk de overzichtsvideo:
Kolommen beheren openen in Instellingen
  1. Selecteer Instellingen aan de linkerkant.
  2. Selecteer het tabblad Budget voor budgetkolommen of het tabblad Kosten voor contractkolommen.
  3. Vouw Kolommen voor budgetoverzicht of Kolommen voor contractoverzicht uit en klik vervolgens op Beheren.
    Kaart voor kolommen met budgetoverzicht uitgevouwen met knop Beheren in budgetinstellingen
  4. Selecteer een kolom in de lijst (bijvoorbeeld Oorspr. Vastlegging, Geprojecteerde kosten of Werkelijke kosten).
Kolommen voor systeembudgetten aanpassen
In Kolommen beheren wijzigen projectbeheerders hoe overzichtskolommen voor budget en contract worden weergegeven en berekend. U kunt de naam van kolommen wijzigen, hun groep en positie wijzigen, kolommen dupliceren of toevoegen, en - voor systeemkolommen - de ingebouwde if/else-logica controleren, voorinstellingen toepassen of voorwaarden bewerken zonder de kolom te dupliceren.
Raadpleeg Een aangepaste kolom aanmaken of dupliceren om een kolom met een geheel nieuwe formule toe te voegen.
Kolomnaam, groep en positie wijzigen
Voor de geselecteerde kolom kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:
Kolommen voor budgetoverzicht aanpassen in het dialoogvenster Beheren
Tip: Ga met de muisaanwijzer over een kolomkop in het budget- of contractoverzicht om een voorbeeld van de formule te bekijken. Zie Budget- en contracttabellen voor standaardkolomdefinities.
Knopinfo kolomkop Oorspr. Vastlegging met de standaard if-else-formulelogica
Voorinstellingen gebruiken
Sommige systeemkolommen bieden voorinstellingen waarmee de if/else-logica met één klik opnieuw kan worden geconfigureerd.
Voorinstelling Van toepassing op Wat het doet
Alleen gecontracteerde verplichtingen Oorspr. Vastlegging, Geraamde kosten Gebruikt Contractueel vastgelegde verbintenis indien aanwezig; anders is Oorspr. Verbintenis 0 en wordt de bijbehorende logica verplaatst naar Geprojecteerde kosten zodat de variantie op de eerste dag op nul kan blijven.
Alle budgetvastleggingen Dezelfde kolommen Gebruikt de bredere standaardverplichtingsgroep.
Bruto (inclusief retentie) Werkelijke kosten Omvat retentie in werkelijke kosten.
Netto (exclusief retentie) Werkelijke kosten Retentie wordt uitgesloten van de werkelijke kosten.
  1. Selecteer een voorinstelling.
    Voorinstelling Alleen gecontracteerde verplichting geselecteerd met knopinfo die de oorspronkelijke verbintenis en de logica voor verwachte kosten weergeeft
  2. Als Kostenbeheer een gekoppelde kolom bijwerkt (bijvoorbeeld Geprojecteerde kosten), bekijkt u de melding en opent u indien nodig de bijbehorende kolom.
    Toastmelding dat de verwachte kosten zijn bijgewerkt zodat deze overeenkomen met de geselecteerde voorinstelling
Tip: Met een voorinstelling kunnen verschillende if/else-logica's op meer dan één kolom worden toegepast. Gebruik de vooraf ingestelde knopinfo om Oorspr. Vastlegging en Verwachte kosten te vergelijken voordat u opslaat.
Voorwaardelijke formules bewerken
Systeembudget- en contractkolommen gebruiken ingebouwde If-, Else if- en Else-logica. U kunt de voorwaarden wijzigen zonder de kolom te dupliceren.
  1. Pas in het formulegebied If-, Else if- en Else-blokken aan.
    Opmerking: formules worden van boven naar beneden geëvalueerd. De voorwaarde waar eerst aan wordt voldaan, wordt toegepast.
  2. Sleep items uit het linkerpaneel om een voorwaarde te bouwen of te wijzigen. Raadpleeg Aangepaste berekende kolomvergelijkingen voor Projectwaarde, Bestaande kolom, Getal, Haakjes, If-instructie, operatoren en kolomtotalen.
  3. Klik op Reset to default om de oorspronkelijke systeemformule te herstellen.
    De knop Reset to default in Kolommen beheren voor een systeembudgetkolom
  4. Klik op Opslaan.
Aangepaste berekende kolommenvergelijkingen
Gebruik deze bouwstenen wanneer u een systeemkolomformule bewerkt of een aangepaste kolom aanmaakt. Sleep items van het linkerpaneel naar het formulegebied:
De toevoeging is de standaard berekeningsoperator wanneer een waarde in het berekeningsgebied wordt gesleept. Klik op de operator en gebruik het vervolgkeuzemenu aan de rechterzijde om de operator te wijzigen. Ondersteunde aannemers:
Tip: U kunt kiezen of het totaal zichtbaar moet zijn als valuta, aantal of percentage. Klik in de middelste kolom op Naamloos.
Weergaveopties Kolomtotaal voor valuta, aantal of percentage
Opmerking: Als u eenmaal hebt gekozen om een totale kolom weer te geven, kunt u kiezen of de kolom de som van alle rijen of een gedefinieerde formule moet gebruiken.
In de volgende animatie wordt weergegeven hoe een aangepaste kolom kan worden gemaakt met behulp van if-instructies:
Opmerking: De tabbladnamen in de video (bijvoorbeeld ‘Inkomen’) kunnen worden aangepast met het gereedschap Instellingen.
Aangepaste projectwaarden aanmaken
Een aangepaste projectwaarde is een benoemde filter op een systeemaggregatie. U kiest waarop het is berekend (bijvoorbeeld Ingediende wijzigingen door eigenaar) en stelt vervolgens Budgetstatus, Bereik en Type wijzigingsopdracht in. Gebruik aangepaste projectwaarden in systeem- of aangepaste kolomformules.
Opmerking: wanneer u filtert op Type wijzigingsopdracht, gebruikt de formule het type dat voor elke kostenpost is ingesteld, niet het type in de bovenliggende wijzigingsopdracht. Kostenposten nemen het type niet automatisch over van hun wijzigingsopdracht. Als een kostenpost geen type of een ander type heeft dan de wijzigingsopdracht, bevat de projectwaarde dat item mogelijk niet zoals u verwacht. Voordat u budgetkolommen splitst op basis van wijzigingsopdracht, controleert u het veld Type voor elke kostenpost op het tabblad Kostenpost.
Een aangepaste projectwaarde aanmaken
  1. Open Kolommen beheren in Instellingen, selecteer een kolom en open de bijbehorende formule.
  2. Selecteer in de formule een systeemwaarde Projectwaarde.
  3. Klik in het detailvenster op Aanpassen op basis van deze projectwaarde.
    Maak aanpassen vanuit deze projectwaardekoppeling op een systeemprojectwaarde in kolominstellingen
  4. Typ een Naam in Aangepaste projectwaarde aanmaken. Kostenbeheer genereert een unieke key.
  5. Bevestig Berekend op (de systeemexpressie).
  6. Stel voorwaarde-filters in:
    • Budgetstatus
    • Bereik: Buiten bereik, Urgentie of Alleen budget
    • Type wijzigingsopdracht (selecteer Alle typen of specifieke typen)
  7. Klik op Opslaan.
Aangepaste projectwaarden worden opnieuw berekend wanneer onderliggende kostenposten worden gewijzigd. Bij grote projecten kan herberekening enige tijd duren nadat u een waarde hebt aangemaakt of bewerkt.
Tip: U kunt geen aangepaste projectwaarde verwijderen waarnaar nog steeds wordt verwezen in een kolomformule. Verwijder het eerst uit alle formules.
Dupliceer een bestaande kolom of maak een kolom om nieuwe of meer individuele berekeningen te maken voor uw budget- en contracttabellen.
Als u bijvoorbeeld een kolom naast Goedgekeurde wijzigingsopdrachten in de kostengroep met de titel Herstelbare wijzigingsopdrachten maakt, ziet u wat de eigenaar zal betalen. Dit kunt u als volgt doen:
  1. Open Kolommen beheren in Instellingen en selecteer het tabblad Budget.
  2. Selecteer Nieuwe toevoegen.
  3. Werk de naam van de kolom bij.
  4. Kies de kolomgroep.
  5. Sleep vanuit het linkerzijpaneel een formule-item en zet het neer om een formule te maken.
    Een formule-item slepen om een aangepaste kolomvergelijking te maken
  6. Selecteer in het rechterdeelvenster het waardetype en voer een waarde in om een voorbeeld weer te geven.
    Rechterdeelvenster met opties voor waardetype en voorbeeld
  7. Werk de optie voor kolompositie en zichtbaarheid bij.
  8. Selecteer Opslaan.
U hebt de kolom Herstelbare wijzigingsopdracht gemaakt. Er zijn vele mogelijkheden en combinaties om kolommen te maken. Zie Aangepaste berekende kolomvergelijkingen voor de opties bouwstenen, operators en kolomtotaal.
Voorbeeld: lopende wijzigingen door eigenaar afstemmen met een aangepaste kolom
Dit voorbeeld toont hoe beheerders Kolommen beheren, aangepaste projectwaarden en een dubbele kolom gebruiken om weer te geven welke lopende wijzigingen door de eigenaar Geaccepteerd zijn in vergelijking met het volledige totaal Lopende wijzigingen door eigenaar. De audittrails voor wijzigingsopdrachten en budgetten blijven intact.
Zie Lopende wijzigingen door eigenaar in de budgettabel voor hoe standaardkolommen en aangepaste kolommen worden weergegeven op het Budget tool. Zie PCO budgetstatussen indienen en accepteren en Vergelijken totalen in afwachting en geaccepteerd om PCO-budgetstatussen in te stellen en totalen na de installatie te vergelijken.
De standaardoptelling begrijpen
De kolom Wijzigingen door eigenaar in behandeling sommen de vooraf ingediende en ingediende wijzigingen door de eigenaar op voor Onvoorzien, Buiten bereik en Alleen budget. Zie Budget- en contracttabellen voor standaarddefinities.
Kolomformule voor wijzigingen door eigenaar in behandeling met vooraf ingediende en ingediende projectwaarden voor wijzigingen door eigenaar
Aanmaken van een kolom Geaccepteerde wijzigingen door eigenaar
  1. Open Kolommen beheren in Instellingen, selecteer Lopende wijzigingen door eigenaar en klik op Dupliceren.
  2. Wijzig de naam van de kolom (bijvoorbeeld Geaccepteerde COR door eigenaar).
  3. Verwijder alle items Vooraf ingediende wijzigingen door eigenaar uit de formule. Bewaar de items Ingediende wijzigingen eigenaar voor elk bereik.
    Door eigenaar geaccepteerde: COR-kolomformule met vooraf ingediende wijzigingsitems door eigenaar verwijderd
  4. Klik voor elk overblijvend item Ingediende wijzigingen door eigenaar op Aanpassen van deze projectwaarde.
  5. Stel in Aangepaste projectwaarde aanmaken Budgetstatus in op Geaccepteerd. Pas Bereik en Type wijzigingsopdracht indien nodig aan en klik vervolgens op Opslaan.
  6. Herhaal dit voor elk bereik (bijvoorbeeld Onvoorzien, Buiten bereik en Alleen budget).
  7. Bevestig dat de formule de som geeft van de aangepaste (copy) waarden.
  8. Klik op Opslaan.
Nadat u de kolom hebt opgeslagen, indienen en accepteren PCO budgetstatussen zodat waarden in de nieuwe kolom worden gerold. Vergelijk vervolgens in behandeling en geaccepteerde totalen in de budgettabel.
Gerelateerde artikelen
