Over Model Coordination
Model Coordination biedt een ruimte om uw nieuwste set 3D-projectmodellen te uploaden, te controleren en een conflictservice erop uit te voeren.
Conflicten
Ontwerpers kunnen tijdens een bouwproject afzonderlijk werken aan disciplinespecifieke modellen, zoals architectonische of elektrische modellen. Deze twee modellen moeten worden gecoördineerd voordat wordt gestart met de bouwwerkzaamheden, om te controleren of ze geen conflicten bevatten en haalbaar zijn. Er kan een conflict ontstaan als bijvoorbeeld een leiding door een muur loopt zonder dat er een opening beschikbaar is. In dit geval moet een van de modellen worden aangepast om deze overlap en daarmee het conflict op te lossen.
Conflicten oplossen
Als projectbeheerders zich voor het eerst aanmelden bij Model Coordination wordt hen gevraagd om een coördinatieruimte te maken, op te geven of automatische conflictsignalering wordt in- of uitgeschakeld, en een map te selecteren in het hulpmiddel 'Bestanden' in Autodesk Docs, zodat ze deze kunnen configureren. Teamleden met toegang tot de map kunnen vervolgens 3D-modellen uploaden om te controleren en conflicten te detecteren.
Wanneer 3D-RVT-, DWG- en NWC- en IFC-modellen aan de coördinatieruimte worden toegevoegd en conflictsignalering is ingeschakeld, detecteert de clash service in Model Coordination automatisch alle clashes tussen de objecten in deze modellen.
Projectleden kunnen vervolgens deze gedetecteerde conflicten controleren en conflicten markeren als 'Geen clash' als er geen actie nodig is of een melding maken voor verder onderzoek.
Projectbeheerders kunnen ook conflictinstellingen beheren nadat een coördinatieruimte is ingesteld. Ze kunnen zo nodig individuele modellen in- en uitschakelen voor automatische conflictsignalering.
Modellen controleren
Naast conflictsignalering kunnen er coördinatieruimtes worden gemaakt waarvoor conflictsignalering is uitgeschakeld, zodat Model Coordination kan worden gebruikt voor het samenvoegen van modellen, bouwbaarheidsbeoordelingen en het maken van meldingen. Projectleden kunnen bijvoorbeeld gerelateerde subsets van projectgegevens combineren in groepen, die een specifieke bedrijfstak of een bepaald niveau van een gebouw vertegenwoordigen. Deze gecombineerde weergaven kunnen vervolgens worden gebruikt om processen te stroomlijnen.
Modellen kunnen ook worden gefilterd zodat ze alleen specifieke elementen bevatten die van belang zijn, van kleuren worden voorzien om groepen objecten eenvoudig te visualiseren en worden getransformeerd om een juiste uitlijning te garanderen voordat bouwbaarheids- of conflictbeoordelingen worden uitgevoerd.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Bekijk onze videocursussen over hoe u één uniform aanzicht van uw nieuwste coördinatiemodellen kunt weergeven en conflicten kunt bekijken die automatisch in die modellen zijn opgeslagen.
