Tredjepartsapper og egendefinerte integreringer
Kontoadministratorer kan legge til tredjepartsapper og egendefinerte integreringer i BIM 360-kontoer for å utvide funksjonaliteten til produktet.
Merknad: Hvis du er på en Enterprise-plan og appene eller de egendefinerte integreringsfunksjonene ikke er aktivert, kan du sende en e-post til bim360appsactivations@autodesk.com for å be om tilgang. Du kan også kontakte kundestøtte for ytterligere hjelp og informasjon.
Apper
Et utvalg standardapper fra tredjeparter er tilgjengelige i BIM 360. Egendefinerte integreringer krever konfigurasjon.
Administrere apper
BIM 360-kontoadministratorer kan legge til, åpne, suspendere og slette apper, og foreslå ytterligere integreringer.
  1. Klikk på Apper-fanen i Account Admin.
  2. Klikk på Mine apper i panelet til venstre. Tips: Aktuelle apper-alternativet i panelet til venstre viser et utvalg av foreslåtte apper som kan være nyttige for kontoen din.
Hvis du vil legge til, åpne, suspendere og fjerne apper, klikker du på den aktuelle appen og deretter:
  1. Legge til: Klikk på Legg til i BIM 360 Autoriser.
  2. Åpne: Klikk på Åpne, og følg instruksjonene som er angitt i Bruk-fanen for å godkjenne appen med BIM 360-kontoen din. Du kan bli bedt om å angi påloggingsinformasjonen din og/eller annen informasjon.
  3. Suspendere: Klikk på Suspender for å deaktivere appen. Appen fjernes ikke fra kontoen din.
  4. Aktivere: Klikk på Aktiver for å gjenaktivere en suspendert app.
  5. Fjerne: Klikk på Fjern app for å fjerne appen fra kontoen din. Hvis du vil koble til en slettet app på nytt, gjentar du Legge til-trinn ovenfor.
Foreslå en integrering
Du kan foreslå en integrering hvis du har en idé til en app som ikke er inkludert. Slik gjør du det:
  2. Klikk på Utvalgte apper i panelet til venstre.
  3. Bla til bunnen av Apper-listen.
  4. Klikk på Foreslå en integrering.
  5. Fyll ut skjemaet, og klikk på Send inn. Forslaget ditt sendes til BIM 360-teamet for apper og integreringer.
Egendefinerte integreringer kan legges til fra Autodesk Forge-plattformen til en BIM 360-konto ved hjelp av Egendefinerte integreringer-funksjoner. Denne funksjonen finnes i Account Admin-modulen på Innstillinger-fanen.
Viktig: Egendefinerte integreringer-funksjonen er tilgjengelig for BIM 360 Enterprise-kontoer og må aktiveres. Du kan sette opp en integrering selv eller invitere en utvikler til å gjøre det for deg. Du trenger en klient-ID for Forge.
Du kan også tillate at utviklere kobler data fra Document Management til resten av økosystemet ditt. Som kontoadministrator angir du om en utvikler har tilgang til Account Admin, Document Management eller begge deler.
For mer informasjon om Autodesk Forge-plattformen og egendefinerte integreringer kan du se Autodesk Platform Services.
Konfigurere egendefinerte integreringer
Du kan sette opp egendefinerte integreringer som en kontoadministrator eller gi tilgang til og instruksjoner til utvikleren for å fullføre integreringen.
  1. Klikk på Innstillinger-fanen i Account Admin.
  2. Klikk på Legg til egendefinert integrering i Egendefinerte integreringer-fanen. Merknad: Hvis du er på en Enterprise-plan og appene eller de egendefinerte integreringsfunksjonene ikke er aktivert, kan du sende en e-post til bim360appsactivations@autodesk.com for å be om tilgang. Du kan også kontakte kundestøtte for ytterligere hjelp og informasjon.
  3. I dialogboksen Legg til egendefinert integrering velger du BIM 360 Account Administration og/eller Document Management og klikker på Neste.
  4. Velg Jeg er utvikleren, og klikk på Neste.
  5. Kopier og lagre BIM 360-konto-ID og aktiver avmerkingsboksen ved siden av den for å bekrefte at du har lagret ID-en. Merknad: Du trenger denne unike konto-ID-en når du bruker BIM 360-API-en med appen din.
  6. Angi klient-ID-en for Forge, app-navnet og beskrivelsen.
  7. Du kan også laste opp en app-logo.
  8. Se gjennom informasjonen, og klikk på Lagre. Du mottar en melding som sier at appen din er koblet til BIM 360-kontoen din.
Inviter en utvikler til å sette opp en egendefinert integrering
  1. Følg trinn 1–3 i delen Sette opp egendefinerte integreringer ovenfor.
  2. Velg Inviter en utvikler, og angi utviklerens e-post-ID. Merknad: Hvis utvikleren allerede er i medlemskatalogen, vises informasjonen etter hvert som du skriver. Hvis utvikleren ikke er i medlemskatalogen, skriver du inn vedkommendes e-postadresse.
  3. Klikk på Send. Utvikleren mottar en e-post med en BIM 360-invitasjon.
  4. Varsle utvikleren om å godta invitasjonen. Utvikleren kan deretter få tilgang til BIM 360-API-en og koble til appen eller integreringen.
  5. Be utvikleren om å fullføre appdetaljer og sende dem til godkjenning. Når dette er godkjent, settes appen i drift.
Sette opp en egendefinert integrering som utvikler
Send disse instruksjonene til utvikleren for å fullføre integreringen.
Merknad: Når du legger til en egendefinert tredjeparts integrering i en konto, vil det integrerte programmet ha lese- og skrivetilgang til enten alle prosjektdata for kontoen (todelt autentisering) eller alle data for brukeren (tredelt autentisering). Vi anbefaler at du bruker tredelt autentisering hvis det er mulig. Hvis du vil ha mer informasjon om tokenbasert autentisering og tilgang, kan du se dokumentasjonen for Autodesk Platform Services.
  1. I e-postinvitasjonen fra BIM 360 klikker du på Kom i gang og logger på med Autodesk-ID-en din.
  2. Følg trinn 2–8 i Sette opp egendefinerte integreringer ovenfor.
  3. Be din BIM 360-kontoadministrator om å godkjenne appen. Når den er godkjent, mottar du en melding som sier at appen din er koblet til BIM 360-kontoen din. Tips: Legg til tilgjengelige standardapper på kontoen din ved å klikke på Legg til i BIM 360-knappen i stedet for å kreve et egendefinert integreringsoppsett.
Godkjenne, suspendere og slette egendefinerte integreringer
BIM 360-kontoadministratorer kan godkjenne, suspendere og slette integreringer.
  2. Finn appen din i Egendefinerte integreringer-fanen og klikk på Detaljer.
  3. Klikk på Godkjenn.
  4. Hvis du vil endre tilgangsnivåer, bruker du Tilgang-avmerkingsboksene.
  5. Hvis du vil suspendere en app, velger du App-detaljer og deretter Avbryt fra rullegardinlisten Status. Appen er midlertidig suspendert. Hvis du vil gjenaktivere appen, klikker du på rullegardinlisten og endrer statusen til Aktiv.
  6. Hvis du vil slette en app, velger du App-detaljer Slett. Merknad: Hvis du vil koble til en slettet app igjen, følger du Legg til-trinnene i delen Administrere apper ovenfor.
Vis konto-ID
For støtterelaterte formål eller for tilkobling av egendefinerte integreringer (kun for selskapskontoer), trenger du en unik konto-ID for BIM 360. Slik viser du:
  2. Klikk på Vis konto-ID på Profil-fanen.
