Autodesk Forma er en skybasert plattform der fagfolk innen arkitektur, byggeteknikk og bygg og anlegg (AEC) kan skape, visualisere og optimalisere bygningsdesign. Det forbedrer samarbeid, effektiviserer arbeidsflyter og forbedrer beslutningstaking gjennom hele prosjekt livssyklusen. Brukere kan sømløst bytte mellom Autodesk-konstruksjonssky (ACC) for datastyring og konstruksjonsverktøy, og Forma for pre-design og skjematisk design, noe som sikrer flyt på tvers av arbeidsflyter. Sentralisert brukeradministrasjon gir konsekvente tillatelser på tvers av ACC og Forma for større kontroll. Med Forma Board kan arkitekter, ingeniører, hovedentreprenører, eiere og andre interessenter legge til filer fra Autodesk Docs og visualisere designprosessen gjennom hele AECO-livssyklusen.
Autodesk Forma omfatter:
| Trekk | Beskrivelse |
| Visualisering av prosjekter i den virkelige verden i 3D | Sett opp geolokaliserte prosjekter med reelle kontekstuelle data for nøyaktige visualiseringer. |
| 3D-modellering | Lag og visualiser konseptdesign ved hjelp av verktøy for bygningsmodellering, anleggsautomatisering, vegetasjon og transport. |
| Samarbeid i sanntid | Samarbeid direkte på prosjekter med skybaserte prosjekt data. |
| Analyser av miljøkonsekvenser | Vurder risikoer og muligheter med kraftige analyser, inkludert karbon, soltimer, vind, dagslyspotensial, mikroklima, energi, støy og områdeberegninger. |
| Integrasjoner og utvidelser | Koble Forma til andre verktøy gjennom utvidelser og integrasjoner med Revit, Rhino og Dynamo. |
| Brett | Del ideer og kommuniser prosessen med interessenter på en digital tavle. |
| Filimport fra Autodesk Docs | Importer filer, inkludert Revit tegninger, fra Autodesk Docs og visualiser design og modeller. |
| Importer | Hent eksisterende modeller og andre data inn i Forma eller eksporter forslagene dine. |
| Sammenlign | Se analyser og konsepter side ved side for å sammenligne kvalitetene og resultatene til designene dine. |
Ta kontakt med prosjektadministratoren for å aktivere Forma modul for prosjekt. Da vil du kunne navigere til Forma fra sidefeltet.
For å aktivere den Forma modulen inviterer kontoadministratorer medlemmer til å Forma modulen fra Project medlem-oversikten i ACC. Forma brukere vil kunne opprette sine Forma områder direkte i ACC prosjekter uten å bruke Forma huber og prosjekter.
Når du navigerer til Forma, vil du lande på prosjektoversiktssiden der du kan begynne å opprette og samarbeide på geolokaliserte nettsteder.
Du får tilgang til Forma hjelpesenter (pålogging med Autodesk-kontoen din kreves) eller ved å klikke på Hjelp nederst til høyre på skjermen når du er logget på Forma.
Hvis du trenger hjelp underveis, kontakt vår support team ved å bruke "Hjelp"-knappen i produkt.
