Począwszy od wersji 2022 produktów Autodesk w przypadku prawie wszystkich produktów dla systemu Windows istnieje możliwość utworzenia obrazów stanowisk na koncie w portalu Autodesk Account, gdzie można wybrać żądane składniki. Eliminuje to konieczność pobrania produktu przed utworzeniem obrazu stanowiska. Mimo że konfiguracja obrazu stanowiska powstaje na koncie w portalu Account, pliki obrazów stanowisk zapisywane są w udziale sieciowym.
W przypadku większości wersji produktów wcześniejszych niż wersja 2022 do tworzenia obrazów stanowisk służy klasyczny instalator. Zobacz Tworzenie obrazów stanowisk za pomocą klasycznego instalatora.
Uwaga: Kilka wersji produktu wcześniejszych niż wersja 2022 obsługuje również obrazy stanowisk tworzone w portalu Autodesk Account:
- 3ds Max 2021
- Maya 2020
- Maya LT 2020
- Revit 2021.1
- VRED 2021
Wybór i dostosowywanie produktów
- Zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account.
- Wybierz opcję Instalacja niestandardowa z lewego panelu nawigacji.
- Kliknij przycisk Utwórz nowy (w prawym górnym rogu).
- Wybierz typ licencji dla instalatora, który ma być używany do wszystkich produktów.
- W sekcji Dodaj produkty wybierz produkty, które mają zostać dodane do pakietu obrazu stanowiska. Jeśli nie widać produktu, można go pobrać ze strony Produkty i usługi.
- Wybrane produkty można dostosować w prawym panelu. Można wybrać wersję przeznaczoną do umieszczenia w obrazie stanowiska. Wszystkie instalatory niezbędne dla tej wersji zostaną dołączone w obrazie stanowiska. Można również dodać opcjonalne aplikacje lub określić lokalizację przechowywania zawartości, w tym szablonów, materiałów i rysunków. Ustawienia niestandardowe mają zastosowanie do każdej instancji produktu zainstalowanej przy użyciu pakietu obrazu stanowiska. Numery seryjne i klucze produktu są wyświetlane automatycznie w zależności od typu licencji.
Uwaga: Ustawienia konfiguracyjne różnią się między sobą w zależności od produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje instalacji produktu.
Wprowadzanie ustawień i tworzenie obrazu stanowiska
- Po wybraniu produktów, które chcesz umieścić w pakiecie obrazu stanowiska, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do sekcji Ustawienia instalacji. Możesz wrócić do poprzedniej czynności, klikając nagłówek przekroju.
- Wprowadź nazwę pakietu lub zaakceptuj wartość domyślną „Instalator niestandardowy Autodesk”. Ta nazwa będzie używana w nazwach plików do identyfikowania obrazu stanowiska po jego utworzeniu w udziale sieciowym. Użyj poprawnej nazwy pliku systemu Windows, która jest niepowtarzalna we wszystkich zapisanych pakietach.
Wskazówka: Użyj nazwy, która pomaga zidentyfikować pakiet podczas wyświetlania listy. Opisz, dla kogo przeznaczony jest pakiet i jakie produkty są w nim zawarte.
- Jeśli chcesz, wprowadź opis pakietu. Ułatwi to rozpoznanie jego zawartości podczas wyświetlania go na liście.
- Wybierz opcję Utwórz obraz stanowiska, aby utworzyć pakiet do zainstalowania na wielu urządzeniach. (Opcja Zainstaluj powoduje utworzenie pakietu produktów do zainstalowania na własnym urządzeniu).
- Wprowadź ścieżkę do obrazu stanowiska. Jest to lokalizacja w udziale sieciowym, gdzie zostanie utworzony obraz stanowiska. Możesz użyć ścieżki w formacie UNC (Uniform Naming Convention) lub litery oznaczającej dysk i ścieżki, na przykład: \\nazwaserwera\ścieżka lub S:\Autodesk\Deployments. Ścieżka ta powinna być prawidłową ścieżką do pustego folderu systemu Windows.
Uwaga: Firma Autodesk nie zaleca używania zmapowanych dysków, ponieważ nieprawidłowo zmapowany dysk może spowodować błąd instalacji.
- W razie konieczności wprowadź ścieżkę do pliku dziennika obrazu stanowiska. Domyślna ścieżka została przedstawiona na ilustracji. Każda instalacja obrazu stanowiska spowoduje zapisanie informacji diagnostycznych w tym dzienniku. Użyj poprawnej ścieżki folderu systemu Windows.
- W przypadku wybrania licencji sieciowej dodaj informacje o serwerze licencji, klikając przycisk Określ serwer licencji, a następnie klikając przycisk Zapisz. Aby wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Edytuj serwer licencji.
- Rozwiń pozycję Opcje zaawansowane, aby wprowadzić inne zmiany dotyczące pakietu, np. zmienić domyślną ścieżkę instalacji, zainstalować aplikację na pulpit firmy Autodesk lub użyć łączy symbolicznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączy symbolicznych, zobacz temat Użycie łączy symbolicznych w instalacjach niestandardowych i obrazach stanowiska.
- Potwierdź ustawienia w sekcji Podsumowanie pakietu w prawym panelu.
- Kliknij pole wyboru, aby zaakceptować Warunki użytkowania.
- Kliknij przycisk Pobierz lub Zapisz:
- Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać plik wykonywalny tworzenia obrazu stanowiska do folderu Pobrane (lub innego folderu określonego w ustawieniach przeglądarki). Ten plik ma około 10 MB i zawiera konfigurację obrazu stanowiska oraz plik wykonywalny, który tworzy obraz stanowiska. Pakiet zostaje automatycznie zapisany w bibliotece, a następnie ponownie zostaje wyświetlona strona listy pakietów.
- Polecenie Zapisz umożliwia zapisanie pakietu bez jego pobierania.
Uwaga: W tym momencie obrazy produktu nie są pobierane.
- Gdy pobieranie zostanie ukończone, kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby utworzyć obraz stanowiska. Gdy proces ten zostanie zakończony, możesz zamknąć narzędzie tworzenia obrazów stanowisk lub wyświetlić obraz stanowiska w jego folderze.
Instalacja obrazu stanowiska
Aby zainstalować obraz stanowiska na stacji roboczej, uruchom instalację ręcznie lub użyj odpowiedniego narzędzia, takiego jak Microsoft Configuration Manager. Obecnie domyślna instalacja z plikiem wsadowym wykorzystuje minimalny interfejs użytkownika. Aby wykonać całkowicie bezdialogową instalację, dodaj znacznik komentarza przed pierwszym wierszem w pliku wsadowym, a usuń znacznik komentarza z drugiego wiersza. Wówczas interfejs użytkownika nie będzie w ogóle wyświetlany.
Uwaga: Chcąc uruchomić pobrany plik ładowania początkowego, musisz mieć uprawnienia administracyjne.
W folderze obrazu stanowiska plik Install <nazwa obrazu stanowiska>.bat (patrz przykład poniżej) zawiera parametry wiersza polecenia, których należy użyć do zainstalowania produktu. Aby zainstalować produkt na stacji roboczej, możesz ręcznie uruchomić plik wsadowy. Jest on również przydatny do tworzenia skryptu instalacyjnego programu Configuration Manager. Skrypt używa pełnych ścieżek do plików konfiguracyjnych, można jednak również używać ścieżek względnych. Dostępny jest również plik Summary.txt zawierający szczegółowe informacje na temat każdego instalatora aplikacji dołączonego do obrazu stanowiska, takie jak nazwa instalatora, numer kompilacji i kody produktów.
