Rozsyłanie obrazu stanowiska instalowanego w modelu aplikacji lub pakietu
Te instrukcje dotyczą programu Configuration Manager (SCCM) w wersji 2012. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Wdrażanie pakietów i programów w programie Configuration Manager.
Rozsyłanie pakietu obrazu stanowiska w modelu aplikacji
W modelu aplikacji obraz stanowiska można rozsyłać do zbiorów urządzeń i użytkowników:
- Wybierz aplikację, z której chcesz utworzyć obraz stanowiska:
\Software Library\Overview\Application Management\Applications\
- Na górnym pasku nawigacji kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć rozsyłanie w programie Configuration Manager.
- Wybierz zbiór, który ma zostać użyty:
- Zbiór użytkowników zalogowanych na komputerach klienckich
- Urządzenia online w wybranym zbiorze urządzeń
- Zaznacz punkt, do którego ma zostać przesłana aplikacja, chyba że została już rozesłana.
- Określ, czy chcesz udostępnić aplikację użytkownikom do zainstalowania, czy też ma ona zostać automatycznie wysłana i zainstalowana na urządzeniach klienckich.
- Dostępne. Można wprowadzić wymóg, że przed zainstalowaniem produktu użytkownicy muszą uzyskać zgodę administratora. Powiadomienie o konieczności zatwierdzenia przez administratora będzie wyświetlane w Centrum oprogramowania.
- Wymagany. Jeśli wybierzesz również opcję wstępnego utworzenia obrazu oprogramowania na podstawowym urządzeniu użytkownika, aplikacja zostanie zainstalowana na komputerze klienckim oznaczonym jako główne urządzenie użytkownika.
- (Opcjonalnie) Wybierz, kiedy aplikacja będzie dostępna.
- Określ, które komunikaty programu Configuration Manager mają być wyświetlane na urządzeniu klienckim.
- Określ, czy program System Center Operations Manager ma być powiadamiany o zainstalowaniu produktu lub niepowodzeniu instalacji.
- Przed zatwierdzeniem obrazu stanowiska przejrzyj stronę Podsumowanie.
- Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć wdrażanie.
Rozsyłanie obrazu stanowiska w modelu pakietu
Obrazy stanowiska wykorzystujące model pakietu są rozsyłane na urządzenia, a nie do użytkowników.
- Po wybraniu pakietu w Centrum oprogramowania i uruchomieniu kreatora obrazu stanowiska należy z menu rozwijanego wybrać opcję Zbiór urządzeń.
- Wybierz zbiór urządzeń, na których ma zostać utworzony obraz stanowiska. Upewnij się, że tworzysz obraz stanowiska na urządzeniach ze zbioru utworzonego dla odpowiednich komputerów klienckich.
- Wybierz ustawienie celu tworzenia obrazu stanowiska:
- Dostępne. Wybierz tę opcję, jeśli produkt ma zostać udostępniony użytkownikom w programie Configuration Manager, skąd można go zainstalować. Ta opcja powoduje udostępnienie pakietu urządzeniom klienckim należącym do zbioru. Użytkownik musi jednak sam wybrać, czy instalacja ma zostać wykonana.
- Wymagany. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wysłać produkt do wszystkich urządzeń w zbiorze, a następnie go automatycznie zainstalować.
Rozważ opcje wybudzania urządzeń klienckich i kontynuowania instalacji po upływie terminu:
- Wybierz opcje planowania. Opcje różnią się w zależności od tego, czy w poprzednim etapie wybrano opcję Dostępne czy Wymagany.
- Jeśli wybrano opcję Dostępne: określ godzinę i datę udostępnienia pakietu użytkownikom, aby mogli go zainstalować na swoich komputerach klienckich. Wskaż, czy i kiedy dostępność pakietu wygasa. Te opcje nie są obowiązkowe.
- Jeśli wybrano opcję Wymagany: utwórz harmonogram przypisywania. Najszybciej można to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Nowy, a następnie wybranie opcji jak najszybszej instalacji.
Wybierz opcję ponownego uruchomienia, która określi, kiedy instalator będzie uruchamiany ponownie.
- Never rerun deployed program (Nigdy ponownie nie uruchamiaj instalacji wdrożonego programu). Instalacja programu nigdy nie będzie ponawiana na konkretnym kliencie w żadnej sytuacji.
- Always rerun program (Zawsze ponownie uruchamiaj instalację programu). Ta opcja informuje urządzenie klienckie, aby zignorowało poprzedni stan wykonania, na przykład usunięcie klienta i dodanie go z powrotem do zbioru.
- Rerun if failed previous attempt (Uruchom ponownie w razie niepowodzenia poprzedniej próby). Ponowne uruchomienie instalacji zależy od zwróconych kodów błędów.
Rerun if succeeded on previous attempt (Uruchom ponownie w razie powodzenia poprzedniej próby). Program instalacyjny zostanie uruchomiony ponownie tylko wtedy, gdy wcześniej pomyślnie wykonał instalację na kliencie. To ustawienie jest przydatne w przypadku powtarzających się aktualizacji, które wymagają zainstalowania poprzedniej aktualizacji przed zainstalowaniem nowszej.
- Wybierz opcje środowiska użytkownika. Należy to zrobić tylko wtedy, gdy produkty mają być wdrażane poza oknem czasowym konserwacji. Planowanie nie wpływa na instalowanie obrazów stanowiska.
- Instalacja oprogramowania
- Ponowne uruchomienie systemu
- Wybierz opcję tworzenia obrazu stanowisk w punktach dystrybucyjnych:
- Pobierz zawartość z punktu dystrybucyjnego i uruchom lokalnie. Po wybraniu tej opcji pliki zawartości są domyślnie pobierane do folderu C:\Windows\ccmcache\, ale można zmienić położenie.
Uwaga: Aby pobrać zawartość i uruchomić ją lokalnie, upewnij się, że pamięć podręczna urządzenia klienckiego ma wystarczająco dużo wolnego miejsca. (Aby sprawdzić rozmiar pamięci podręcznej, wybierz kolejno opcje Panel sterowania > Configuration Manager > Pamięć podręczna). Aby sprawdzić zarejestrowane błędy dziennika dotyczące limitów pamięci podręcznej, otwórz plik CAS.log znajdujący się w folderze C:\Windows\CCM\Logs\. Ponadto ilość wolnego miejsca musi wystarczać do pobrania zawartości i jej wyodrębnienia lokalnie.
- Run the program from the distribution point (Uruchom program z punktu dystrybucyjnego). Po wybraniu tej opcji instalator nie będzie pobierany ani uruchamiany z lokalnej pamięci podręcznej, tylko uruchomi się zdalnie z punktu dystrybucyjnego. Nie należy ustawiać rozmiaru pamięci podręcznej, ale należy sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca w pamięci masowej.
Ostrzeżenie: To ustawienie „uruchamiania lokalnego” nie jest zalecane i nie działa do obrazów stanowiska instalowanych w trybach aplikacji i hybrydowym.
- Na stronie podsumowania sprawdź, czy wybrane ustawienia dotyczące tworzenia obrazu stanowiska są prawidłowe. Możesz wrócić i zmienić ustawienia.
- Zakończ tworzenie obrazu stanowiska i przejrzyj zawartość strony końcowej. Pakiet jest teraz zainstalowany na urządzeniach w wybranym zbiorze.
