Tworzenie skryptu dezinstalacyjnego, aplikacji dezinstalacyjnej, pakietu dezinstalacyjnego i pakietu dezinstalacyjnego aktualizacji
Najpierw należy utworzyć skrypt dezinstalacyjny, którego można używać do obsługi obrazu stanowiska zainstalowanego w modelu aplikacji lub pakietu. Następnie jeśli obraz stanowiska zainstalowano przy użyciu modelu aplikacji, utwórz aplikację dezinstalacyjną programu Configuration Manager, której można używać również do obsługi hybrydowego obrazu stanowiska. W przypadku obrazu stanowiska używającego modelu pakietu należy utworzyć pakiet dezinstalacyjny programu Configuration Manager.
Tworzenie skryptu dezinstalacyjnego obrazu stanowiska zainstalowanego w modelu aplikacji lub pakietu
- Przejdź do folderu zawierającego obraz administracyjny produktu, który chcesz odinstalować.
- Skopiuj plik Install <nazwa obrazu stanowiska>.bat.
- Zmień nazwę kopii na Uninstall.bat.
- Otwórz plik Uninstall.bat i usuń wszystkie wiersze oprócz ostatniego.
- Aktywuj polecenie odinstalowywania (ostatni wiersz skryptu), usuwając element rem. Polecenie odinstalowywania zawiera następujące elementy:
- Wywołanie pliku Installer.exe w folderze obrazu.
- „- i uninstall” określa proces dezinstalacji.
- „- q” uruchamia dezinstalację w trybie bezdialogowym.
- „- m” pozwala określić plik manifestu wskazujący, które produkty mają zostać odinstalowane.
- Zapisz plik skryptu dezinstalacyjnego.
Tworzenie aplikacji dezinstalacyjnej obrazu stanowiska zainstalowanego w modelu aplikacji
- Przejdź do aplikacji w programie Configuration Manager.
- Zaznacz aplikację, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości.
- Kliknij opcję Deployment Types (Typy obrazów stanowisk).
- Zaznacz typ obrazu stanowiska swojego produktu i kliknij przycisk Edit (Edytuj).
- Kliknij kartę Programs (Programy).
- W obszarze Specify The Command To Uninstall This Application (Określ polecenie odinstalowania tej aplikacji) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) obok opcji Uninstall Program (Odinstaluj program).
- Zaznacz opcję Show All Files (Pokaż wszystkie pliki), a następnie zaznacz utworzony przez siebie plik Uninstall.bat.
- Klikaj przycisk OK, aż kreator zostanie zamknięty.
Tworzenie pakietu dezinstalacyjnego obrazu stanowiska zainstalowanego w modelu pakietu
Po wykonaniu tych czynności służących utworzeniu pakietu dezinstalacyjnego można go rozesłać i wdrożyć tak jak każdy inny pakiet. Upewnij się, że produkt przeznaczony do odinstalowania nie ma w tym samym czasie na tych samych urządzeniach ustawionej opcji Install Required (Wymagana instalacja). To ustawienie spowodowałoby ponowne zainstalowanie produktów na tych samych stacjach roboczych.
Wskazówka: Jeśli w przypadku pakietu dezinstalacyjnego produktu zostanie wybrana opcja obrazu stanowiska Required (Wymagane), nastąpi automatyczne uruchomienie skryptu dezinstalacyjnego i odinstaluje on produkty firmy Autodesk na wszystkich komputerach w wybranym zbiorze urządzeń.
- Przejdź do folderu \Software Library\Overview\Application Management\<Twoje pakiety>.
- Wybierz polecenie Create Package (Utwórz pakiet).
- Wprowadź wymagane informacje.
Uwaga: W przypadku opcji This Package Contains The Source Files (Ten pakiet zawiera pliki źródłowe) przejdź do folderu dezinstalacyjnego produktu utworzonego we współdzielonym położeniu sieciowym i wybierz go.
- Kliknij przycisk Next (Dalej), wybierz opcję Standard Program (Program standardowy), a następnie ponownie kliknij przycisk Next (Dalej).
- Wprowadź opcje programu standardowego:
- Name (Nazwa). Nazwa pakietu dezinstalacyjnego.
- Command line (Wiersz polecenia). Przejdź do utworzonego przez siebie pliku Uninstall.bat.
- Run (Uruchom). Określ, czy plik Uninstall.bat ma być wykonywany w trybie ukrytym.
- Run mode (Tryb uruchamiania). Zalecane: wybierz opcję Run With Administrative Rights (Uruchom z prawami administratora).
- Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do okna Requirements (Wymagania).
- Wskaż, czy najpierw ma zostać uruchomiony inny program.
- Wskaż, czy dezinstalacja ma się odbyć tylko na niektórych platformach.
- Kliknij przycisk Next (Dalej), aby potwierdzić ustawienia i zamknąć kreator.
Odinstalowywanie pakietu aktualizacji produktu
Po wykonaniu tych czynności służących utworzeniu pakietu dezinstalacyjnego aktualizacji produktu można go rozesłać i wdrożyć tak jak każdy inny pakiet. Upewnij się, że aktualizacja przeznaczona do odinstalowania nie ma w tym samym czasie na tych samych urządzeniach ustawionej opcji Install Required (Wymagana instalacja). To ustawienie spowodowałoby ponowne zainstalowanie aktualizacji na tych samych stacjach roboczych.
Wskazówka: Jeśli w przypadku pakietu dezinstalacyjnego aktualizacji produktu zostanie wybrana opcja obrazu stanowiska Required (Wymagane), nastąpi automatyczne uruchomienie skryptu dezinstalacyjnego i odinstaluje on produkty firmy Autodesk na wszystkich komputerach w wybranym zbiorze urządzeń.
Ważne: Pakiet dezinstalacyjny aktualizacji należy wysłać do komputerów klienckich tylko wtedy, gdy nie są one używane. W przeciwnym razie może on nie zostać wysłany. Użyj następującego ustawienia programu Configuration Manager zgadującego się w obszarze Logon Requirement (Wymagane logowanie) na stronie User Experience (Środowisko użytkownika): Only When No User Is Logged On (Tylko gdy użytkownik nie jest zalogowany).
- W udostępnionym położeniu sieciowym utwórz folder dla skryptu dezinstalacyjnego aktualizacji.
Wskazówka: Nadaj folderowi opisową nazwę, np. odinstalowanie-aktualizacji-nazwa.
- Otwórz nowy folder i dodaj do niego plik wykonywalny aktualizacji, którą chcesz odinstalować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Create New Text File (Utwórz nowy plik tekstowy).
- Otwórz nowy plik tekstowy i wprowadź w nim nazwę aktualizacji wraz z parametrami, których chcesz użyć. W tym przykładzie aktualizacja programu AutoCAD zostanie odinstalowana w trybie bezdialogowym, bez udziału użytkownika:
AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe /uninstall /quiet
- Wybierz polecenie Save As (Zapisz jako), ustawiając typ pliku All Files (*.*) (Wszystkie pliki); użyj opisowej nazwy pliku z rozszerzeniem .cmd.
- W programie Configuration Manager utwórz pakiet, wprowadź informacje o pakiecie i wskaż folder sieciowy zawierający skrypt dezinstalacyjny aktualizacji.
- Kliknij przycisk Next (Dalej), wybierz opcję Standard Package (Pakiet standardowy), a następnie ponownie kliknij przycisk Next (Dalej).
- Wprowadź opcje:
- Command line (Wiersz polecenia). Przejdź do utworzonego folderu dezinstalacyjnego produktu, zaznacz wszystkie pliki, a następnie zaznacz utworzony plik .cmd.
- Run (Uruchom). Określ, czy skrypt dezinstalacyjny ma być wykonywany w trybie ukrytym.
- Program can run (Program może zostać uruchomiony). Określ, czy skrypt dezinstalacyjny może zostać uruchomiony nawet wtedy, gdy użytkownik jest niezalogowany.
