Informacje dotyczące scenariuszy tworzenia i planowania
Program Autodesk Vehicle Tracking może służyć nie tylko do testowania scenariuszy, ale także tworzenia linii trasowania od podstaw. Jeśli jednak jest on używany w ten sposób, może być konieczne ograniczenie kąta skrętu. Można to zrobić na kilka sposobów, ale zdecydowanie najlepszym sposobem podczas tworzenia jest wyznaczenie promienia skrętu. Jeśli np. przyjmowany jest standardowy promień łuku na terenie osiedla mieszkaniowego, można ustawić ten promień jako limit promienia wewnętrznego koła na wszystkich zakrętach i dla wszystkich pojazdów.
Podczas wstępnych etapów planowania projektu przydatny może się okazać stary dobry szablon skrętu. Korzystając z kreatora szablonu, można wygenerować szablony dla ważnych pojazdów, jak śmieciarki i pojazdy służb ratunkowych, a następnie posłużyć się nimi podczas formowania podstawy układów drogowych. W miarę udoskonalania projektu można testować krytyczne położenia przy użyciu bardziej zaawansowanych narzędzi. Należy pamiętać, że skręty wygenerowane przy użyciu skryptu można edytować, w odróżnieniu od tych, które wygenerowano przy użyciu szablonu.
