Rozszerzenie Manufacturing Extension
Odblokuj zaawansowane funkcje produkcja do obróbki od 3 do 5 oś CNC, rozmieszczanie i wytwarzanie oraz wytwarzanie przyrostowe na bazie metalu.
Rozpocznij korzystanie z wersji testowej lub wykup dostęp do Fusion Manufacturing Extension, korzystając z Menedżera zakupów w Fusion. Dowiedz się więcej o Fusion Manufacturing Extension w witrynie firmy Autodesk.
Uwaga: dostępność zakupu tego rozszerzenia w Menedżerze zakupów oraz opcje dostępu dostępne dla tego rozszerzenia zależą od typu dostępu do Fusion. Menedżer zakupów pokazuje cenę opcji miesięcznych i rocznych w walucie lokalnej. W przypadku codziennego dostępu w Menedżerze zakupów wyświetlana jest wymagana liczba tokenów Flex. Sprawdź Arkusz zużycia tokenów Flex, aby sprawdzić równoważny koszt w walucie lokalnej.
Co jest wliczone w cenę?
stromy i łagodny Zautomatyzowana obróbka całych części
Uprość programowanie CAM złożonych części z wieloma cechami dzięki szerokiej gamie inteligentnych ścieżek narzędzi, które pozwalają zwiększyć spójność.
Obróbka 5-oś z pochyloną maszyną Obróbka jednoczesna 4-oś i 5-oś
Wykorzystuj w lepszy sposób maszyny wieloosiowe dzięki dodatkowym ścieżkom narzędzi, elementom sterującym osi narzędzi i opcjom automatycznego unikania kolizji.
Modyfikacje ścieżki narzędzia Modyfikacje ścieżki narzędzia
Dokonuj zmian w ścieżce narzędzia bez niepotrzebnych ponownych obliczeń.
kontrola powierzchni Kontrola i ustawienia części
Użyj strategii kontroli i sond montowanych na wrzecionie, aby zautomatyzować ustawienia i pomiar komponentów w całym procesie obróbki.
wytwarzanie addytywne Wytwarzanie addytywne
Twórz ustawienia dla maszyn addytywnych, uzyskuj dostęp do struktur pomocniczych i generuj kompilacje wyjściowe do plików specyficznych dla maszyny. Symulacja umożliwiająca przewidywanie problemów z drukowaniem i generowanie ścieżek narzędzi do produkcji addytywnej z wieloma oś na potrzeby napawania DED (directed energy deposition).
zagnieżdżanie Zagnieżdżanie i produkcja
Twórz wydajne układy wieloarkuszowe dla części konstrukcji blachowych i innych części umożliwiając precyzyjne rozmieszczanie i przygotowanie do cięcia na maszynach CNC.
Przykład PMI Redagowanie informacji PMI
Dodaj do projektów informacje o wytwarzaniu produktu (PMI), aby przekazać koncepcję projektu. Używaj informacji PMI w procesach CAM na dalszym etapie, w tym podczas zautomatyzowanej obróbki otworów i kontroli, aby zespoły mogły je stosować bezpośrednio na podstawie modelu bez konieczności ponownego wprowadzania wymagań produkcyjnych.
Uwaga: funkcje oferowane wcześniej przez rozszerzenia Machining Extension, Additive Build Extension oraz Nesting & Fabrication Extension są teraz dostępne jako część rozszerzenia Fusion Manufacturing Extension.
