Antes de iniciar
Antes de carregar o desenho no Autodesk® Rendering, convém preparar as vistas nomeadas, a iluminação e outros parâmetros no AutoCAD, conforme descrito aqui.
- Geometria em 3D
- O Autodesk® Rendering só funciona em desenhos do AutoCAD com sólidos e superfícies 3D. O serviço não pode renderizar geometria em 2D ou vistas do espaço do papel.
- Vistas nomeadas
- O Autodesk® Rendering usa as vistas nomeadas criadas no AutoCAD. Você pode renderizar uma ou todas as vistas nomeadas contidas no desenho. Crie diversas vistas nomeadas antes de carregar o arquivo de desenho. O serviço também pode renderizar a viewport atual quando você salva o desenho.
- Sol e céu
- Para sol, céu e as propriedades de localização geográfica, crie uma vista nomeada na viewport onde essas configurações são aplicadas. Certifique-se de selecionar a opção Sun & Sky (View Properties
Background) quando criar uma vista nomeada.
- Iluminação padrão
- O Autodesk® Rendering usará a iluminação padrão do desenho, a menos que você adicione pelo menos uma luz padrão ou fotométrica à sua cena no AutoCAD antes de carregar o desenho.
- Materiais
- Para desenhos do AutoCAD 2010, somente os materiais que acompanham o software são renderizados corretamente através do serviço de renderização. Os desenhos criados no AutoCAD 2011 e posterior podem conter seus próprios materiais personalizados. No entanto, se o seu desenho utilizar quaisquer arquivos de texturas personalizadas, crie um arquivo eTransmit para inclui-los, assim o serviço de renderização poderá acessá-los.
- Refexs
- Se seu desenho do AutoCAD depende de quaisquer refexs (arquivos de desenho referenciados externamente), utilize o recurso eTransmit no AutoCAD para reunir esses arquivos em um único arquivo zip para ser carregado.
- Minimizar o tempo para carregar e renderizar
- Considere a possibilidade de salvar uma cópia do desenho contendo somente os objetos a serem renderizados.
