Instalação silenciosa
Instalação silenciosa do Windows
Para instalar:
  1. Copie a mídia local para o cliente Windows.
  2. Na linha de comando, insira este comando na raiz do produto:
    setup.exe -q
Para desinstalar:
Instalação silenciosa do macOS
  1. Copie a mídia local para o cliente macOS.
  2. Abra uma janela Terminal.
  3. Insira na linha de comando:
    sudo /Volumes/<Product name>/…/Setup –q
    Nota: Substitua <Nome do produto> pelo nome do produto que você está instalando. Substitua os três pontos pelo caminho até Setup.
    Veja a seguir um exemplo que usa o Maya 2020 para Mac:
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -q
Instale silenciosamente no macOS usando um shell seguro (SSH)
  1. Conecte-se ao cliente macOS usando o SSH.
  2. Copie a mídia local no cliente macOS ou em uma pasta local.
  3. No Terminal SSH, monte o arquivo DMG. Insira na linha de comando:
    sudo hdiutil attach
    <image>.dmg
  4. No Terminal SSH, insira o seguinte na linha de comando:
    sudo /Volumes/ <Product name>\ …\Setup -q
  5. Nota: Substitua < Nome do produto > pelo nome do produto a ser instalado. Substitua os três pontos pelo caminho até Setup.
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/ Setup.app /Contents/MacOS/Setup --q
Instalação silenciosa do Linux
  1. Copie a mídia local para o cliente Linux.
  2. Abra a janela Terminal e vá até a raiz do local do produto da Autodesk.
  3. Insira o seguinte comando:
    sudo ./Setup –q
Instalar remota e silenciosamente usando um Secure Shell (SSH)
  1. Copie e, se necessário, extraia o pacote de produtos da Autodesk para o cliente (ou monte uma unidade compartilhada).
  2. Usando o SSH, insira este comando para instalar o instalador do produto silenciosamente no cliente:
    sudo <Autodesk product root folder or mount>/ODIS/AdODIS-installer.run --unattendedmodeui none --mode unattended --prefix /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1
    Nota: O comando anterior instala o instalador do produto aqui:
     /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/
  3. Agora, instale o produto da Autodesk remotamente usando a linha de comando no SSH:
    /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/Installer -i install -q -m /<Product root folder or mount>/setup.xml -x /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/SetupRes/manifest.xsd
