Configurar o servidor de licença de rede
Crie um arquivo de log de depuração, configure o servidor de licenças de rede, inicie-o e confirme se ele está em execução.
Público Administrador
Criar um arquivo de log de depuração
Os arquivos de log de depuração contêm as informações sobre o histórico do Gerenciador de licenças de rede (NLM), que você pode revisar para solucionar problemas com os seus servidores de licença.
  1. Crie uma subpasta chamada Logs na pasta onde você instalou o NLM.
  2. Use um editor de texto para criar um arquivo de texto na subpasta Logs.
  3. Atribua um nome ao arquivo de texto, mas certifique-se de alterar a extensão de .txt para .log.
Configurar o servidor de licenças
Para configurar um servidor Windows, você pode usar o utilitário LMTOOLS fornecido com o NLM.
  1. Abra o utilitário LMTOOLS.
    • No Windows 7, clique em Iniciar ➤ Todos os Programas ➤ Autodesk ➤ Network License Manager ➤ Utilitário LMTOOLS.
    • No Windows 10, clique em Iniciar ➤ Autodesk ➤ Utilitário LMTOOLS.
  2. Na guia Serviço/Arquivo de licença, verifique se a opção Configurar usando serviços está selecionada.
  3. Ao marcar a caixa de seleção LMTOOLS, as variáveis de ambiente de caminho de arquivo de licença serão ignoradas.
  4. Na guia Serviços de configuração, use o menu suspenso Nome do serviço para especificar um nome.
  5. Especifique os caminhos para estes três arquivos:
    • Caminho para o arquivo lmgrd.exe: procure para selecionar o arquivo na pasta do NLM.
    • Caminho para o arquivo de licença: procure para selecionar o arquivo de licença obtido da Autodesk.
    • Caminho para o arquivo de log de depuração: procure para selecionar o arquivo de log de depuração criado anteriormente.
    • Nota: Certifique-se de que os usuários e os serviços tenham acesso de gravação à pasta ou ao arquivo de log de depuração.
  6. Selecione Usar serviços. Em seguida, selecione Iniciar servidor ao ligar. Essa configuração permitirá assegurar que o servidor de licenças será iniciado automaticamente se o servidor for reiniciado após uma interrupção para manutenção ou falta de energia.
  7. Clique em Salvar serviço e confirme.
Para configurar um servidor macOS ou Linux, prossiga como segue:
  1. Renomeie o arquivo de licença como adsk_server.lic e salve-o na área de trabalho.
  2. Mova o arquivo adsk_server.lic da área de trabalho para esta pasta oculta:
    • Para macOS: /usr/local/flexnetserver
    • Para Linux: /opt/flexnetserver
Nota: Para obter mais informações sobre como configurar o NLM para macOS, consulte Como configurar o Autodesk Network License Manager em um Mac. Para Linux, consulte Como configurar o Autodesk Network License Manager no Linux.
Iniciar o servidor de licenças
Para iniciar o servidor de licenças Windows com o utilitário LMTOOLS:
  1. Na guia Iniciar/Parar/Reler, verifique se está realçado o nome do servidor correto e clique em Iniciar servidor.
  2. Verifique se o servidor de licenças foi iniciado (em 30 segundos). Você deve ver a mensagem "Servidor iniciado com sucesso" na parte inferior da caixa de diálogo.
Para iniciar o servidor de licenças no macOS ou Linux, use o Terminal.
  1. Para acessar o diretório, insira os seguintes comandos:
    • No macOS:
      sudo chmod -R 777 /usr/local/flexnetserver
      cd /usr/local/flexnetserver
    • Para Linux:
      sudo chmod -R 777 /opt/flexnetserver
      cd /opt/flexnetserver
  2. Para listar o conteúdo do diretório, insira este comando:
    ls
  3. Para iniciar o servidor de licenças, insira este comando:
    • No macOS:
      sudo ./lmgrd  -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
    • Para Linux:
      sudo ./lmgrd  -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
Confirmar se o servidor de licenças está sendo executado
Para confirmar no Windows:
  1. Na guia Status do servidor do utilitário LMTOOLS, clique em Executar consulta de status.
  2. Quando a informação for exibida na janela de status, role para baixo e verifique o seguinte:
    • Verifique se o servidor de licenças está executando a versão mais recente. Verifique a linha que indica algo como:
      YourServerName : license server UP (MASTER) v 11.14.1
    • Verifique se o servidor de licenças leu com êxito o arquivo de licença e se não foram encontrados erros. Você deve ver uma linha com algo como:
      Adskflex: UP v11.14.1
    Se você não vir estas duas linhas, significa que o servidor de licenças não foi iniciado corretamente. Verifique novamente o seu trabalho para obter e configurar o arquivo de licença.
Para confirmar no macOS:
Para confirmar no Linux:
Nota: Se você receber uma mensagem de erro a indicar que o servidor não foi iniciado, use o Monitor de atividade para localizar e sair do processo lmgrd. Só então será possível reiniciar o servidor de licenças.
