Teste a implantação em um computador antes de distribuir os produtos para todas as estações de trabalho da rede.
Antes de continuar com a implantação, execute-a para certificar-se de que tudo esteja funcionando corretamente. Se encontrar um erro, é possível corrigi-lo sem ter que repetir a implantação. Após a implantação bem-sucedida, distribua-a para todas as estações de trabalho de usuários individuais. Além do método padrão para distribuir produtos, existem vários métodos alternativos.
Testar a implantação
- Clique em Criar implantação para criar a imagem administrativa na pasta no compartilhamento de rede.
- Quando a implantação estiver concluída, vá para uma estação de trabalho do usuário e navegue para a pasta de compartilhamento de rede que contém a imagem administrativa.
- Faça clique duplo no atalho da imagem administrativa.
- Determine se a implantação foi bem-sucedida. Se tiver sido bem-sucedida, os produtos estão instalados na estação de trabalho do usuário. Caso contrário, você verá mensagens de erro no arquivo de log.
- Se necessário, localize e corrija a origem de quaisquer erros e execute novamente a implantação até que ela seja bem-sucedida.
Distribuir produtos para as estações de trabalho
- Para instalar um produto usando o método de instalação padrão, forneça as instruções de instalação aos usuários individuais. Diga a eles para navegarem a partir das suas estações de trabalho para o atalho da imagem administrativa criado para a implementação no compartilhamento de rede. Clicar duas vezes no atalho instala os produtos no computador do usuário.
- Se você tiver configurado um arquivo em lotes para distribuir o produto, execute-o em cada uma das estações de trabalho.
- Se você estiver usando o Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente denominado SCCM), gerencie a distribuição do software através de um processo remoto. Esse método é recomendado para os produtos usando os serviços de instalação aprimorados. Consulte o Guia SCCM da Autodesk.
- Se você estiver usando um software de imagem, instale a implantação em um computador principal. Em seguida, crie uma imagem do disco rígido do computador principal e aplique a imagem principal aos computadores de destino.
