O modo de Condução guiada é utilizado para bondes e outros veículos ferroviários leves no qual a posição do veículo é totalmente ditada pelo layout da ferrovia.
- Selecione Condução guiada a partir do menu do Autodesk Vehicle Tracking ou clique no botão Condução guiada na barra de ferramentas do Vehicle Tracking.
- Se você tiver um veículo padrão definido, então a Condução dirigida utiliza este veículo. Se você deseja usar um outro veículo, consulte Para alterar seu veículo selecionado. Caso contrário…
- Se você tiver um caminho pré-selecionado. então a Condução dirigida utiliza o veículo e posição atual. Caso contrário…
- O Gerenciador de bibliotecas é exibido para que você possa selecionar um veículo. Selecione um veículo e clique em Continuar. Para obter ajuda sobre como selecionar um veículo, consulte Para selecionar um veículo para conduzir.
- Selecione uma polilinha do AutoCAD (que pode ser 2D, 3D, spline, ajusta na curva ou conter segmentos retos e/ou de arco) ou spline (2D, não-fechada, somente splines não periódicas) ou a cadeia complexa do MicroStation.
O veículo segue a linha a partir da extremidade mais próxima do ponto selecionado. Os segmentos de fechamento de polilinhas fechadas são ignorados.
A caixa de diálogo Configurações de condução guiada é exibida.
- Se você deseja que o veículo reverta ao longo da linha, defina a Direção como Reversoe, a seguir, clique em OK.
O caminho do percurso por extrusão é gerado e o caminho é redesenhado.
