Seguir permite acompanhar um veículo ao longo de uma polilinha ou spline predefinidas. Isto é útil se o caminho que o veículo irá percorrer estiver bem definido, como uma aeronave manobrando ao taxiar em um aeroporto. Ele pode ser utilizado em conjunto com outros modos de condução.
- Selecione Seguir no menu do Autodesk Vehicle Tracking ou clique no botão Seguir na barra de ferramentas do Vehicle Tracking.
- Se você tiver um veículo padrão definido, então Seguir irá utilizar esta veículo. Se você deseja usar um outro veículo, consulte Para alterar seu veículo selecionado. Caso contrário…
- Se você tiver um caminho pré-selecionado, então Seguir utiliza o veículo e posição atual. Caso contrário…
- O Gerenciador de bibliotecas é exibido para que você possa selecionar um veículo. Selecione um veículo e clique em Continuar. Para obter ajuda sobre como selecionar um veículo, consulte Para selecionar um veículo para conduzir.
- Selecione uma polilinha do AutoCAD (que pode ser 2D, 3D, spline, ajusta na curva ou conter segmentos retos e/ou de arco) ou spline (2D, não-fechada, somente splines não periódicas) ou a cadeia complexa do MicroStation.
O veículo segue a linha a partir da extremidade mais próxima do ponto selecionado. Os segmentos de fechamento de polilinhas fechadas são ignorados.
A caixa de diálogo Configurações de seguir é exibida.
- Assegure que a Direção inicial esteja corretamente definida. Selecione Avançar ou Reverter para forçar a direção do percurso. Selecione Manter atual para continuar na direção atual (se esta manobra segue um executada utilizando um modo diferentes de condução). Selecione Automático para determinar a direção do percurso com base na orientação do veículo em relação ao vértice inicial da polilinha.
- Se você tiver um caminho pré-selecionado, então a posição e a orientação do veículo atual serão usadas. Caso contrário, você provavelmente irá desejar que a Posição inicial seja definido como Automático, que irá iniciar o veículo no final da linha mais próxima do ponto selecionado, com as rodas conduzidas tangencialmente até a linha e todas as splines alinhadas. Se você deseja ajustar a posição do veículo, então selecione Manual.
- Se você estiver modelando uma aeronave, então você deve clicar na guia Ponto de rastreamento e verificar se os pontos de rastreamento estão definidos corretamente. Estes são normalmente o Olho do piloto ou o Eixo mais frontal.
- Altere quaisquer outras configurações se necessário e, a seguir, clique em OK.
O caminho do percurso por extrusão é gerado e o caminho é redesenhado.
