Os administradores da conta podem adicionar aplicativos de terceiros e integrações personalizadas às contas do BIM 360 para estender as capacidades do produto.
Aplicativos
Por padrão, está disponível uma seleção de aplicativos de terceiros no BIM 360. Eles são rápidos e fáceis de usar, enquanto as integrações personalizadas exigem configuração. Os aplicativos padrão são gerenciados usando a guia Aplicativos no módulo Account Admin.
Gerenciar aplicativos
Os administradores da conta do BIM 360 podem adicionar, abrir, suspender e excluir aplicativos, além de sugerir integrações adicionais.
- Em Account Admin, clique na guia Aplicativos.
- A adição, abertura, suspensão e remoção de aplicativos seguem o mesmo procedimento. Clique em um aplicativo para selecioná-lo e, em seguida, para:
- Adicionar: clique em Adicionar ao BIM 360
Autorizar.
- Abrir: clique em Abrir e siga as instruções indicadas na guia Uso para autorizar o aplicativo com sua conta do BIM 360. Pode ser solicitado que você insira as suas credenciais de login e/ou outras informações.
- Suspender: clique em Suspender. O aplicativo é suspenso temporariamente e o seu status muda para Suspenso.
- Ativar: clique em Ativar para restaurar um aplicativo suspenso.
- Remover: clique em Remover aplicativo. O aplicativo é removido de sua conta do BIM 360. Para conectar novamente um aplicativo excluído, repita a etapa Adicionar anterior.
Sugerir uma integração
Você poderá sugerir uma integração se tiver uma ideia para um aplicativo que não esteja incluído. Para fazer isso:
- Role para a parte inferior da lista de aplicativos e clique em Sugerir uma integração.
- Preencha o formulário e clique em Enviar.
A sugestão é enviada à equipe de Aplicativos e integrações do BIM 360.
Integrações personalizadas
É possível adicionar as integrações personalizadas à conta do BIM 360 na plataforma Forge da Autodesk usando o recurso Integrações personalizadas na guia Configurações.
O recurso Integrações personalizadas está disponível nas contas corporativas do BIM 360. Você mesmo pode configurar uma integração ou pedir a um desenvolver que configure para você. Você precisa de uma ID de cliente do Forge.
Você pode permitir que os desenvolvedores conectem dados do Document Management ao resto do seu ecossistema de construção. Como administrador de conta, especifique se um desenvolvedor tem acesso ao Account Admin, ao Document Management ou a ambos.
Configurar integrações personalizadas
Você pode configurar as integrações personalizadas como administrador de conta ou dar acesso e instruções ao desenvolvedor para que ele conclua a integração.
- Em Account Admin, clique na guia Configurações.
- Na guia Integrações personalizadas, clique em Adicionar integração personalizada.
- Na caixa de diálogo Adicionar integração personalizada, ative o acesso aos módulos Account Admin e/ou Document Management e clique em Avançar.
- Selecione Sou desenvolvedor e clique em Avançar.
- Copie e salve a ID da conta do BIM 360 e ative a caixa de seleção junto a ela para confirmar que você salvou a ID.
Nota: Você precisará desta ID de conta exclusiva ao usar a API do BIM 360 com seu aplicativo.
- Insira a ID de cliente do Forge, o nome do aplicativo e a descrição.
- (Opcional) Carregue um logotipo do aplicativo.
- Revise as informações e clique em Salvar.
Você receberá uma mensagem informando que o aplicativo está conectado à conta do BIM 360.
Convidar um desenvolvedor para configurar uma integração personalizada
- Siga as etapas 1 a 3 na seção Configurar integrações personalizadas acima.
- Selecione Convidar um desenvolvedor e insira a ID de e-mail do desenvolvedor.
Nota: Se o desenvolvedor já estiver no seu diretório de membro, as informações serão exibidas à medida que você digita. Se o desenvolvedor não estiver no seu diretório de membro, digite o endereço de e-mail dele.
- Clique em Enviar.
O desenvolvedor recebe um convite por e-mail do BIM 360.
- Notifique o desenvolvedor para que aceite o convite. O desenvolvedor pode acessar API do BIM 360 e conectar seu aplicativo ou integração.
- Peça ao desenvolvedor para preencher os detalhes do aplicativo e enviá-los para sua aprovação. Uma vez aprovado, o aplicativo vai ao ar.
Configurar uma integração personalizada como desenvolvedor
Passe estas instruções para o desenvolvedor para completar a integração.
- No convite por e-mail do BIM 360, clique em Iniciar e efetue login utilizando sua ID da Autodesk.
- Siga as etapas 2 a 8 na seção Configurar integrações personalizadas acima.
- Peça ao administrador de conta do BIM 360 que aprove o aplicativo.
Uma vez aprovado, você recebe uma mensagem informando que o aplicativo está conectado à sua conta do BIM 360.
Dica: Os aplicativos que estão disponíveis no BIM 360 por padrão podem ser adicionados à sua conta clicando no botão Adicionar ao BIM 360 em vez de exigir uma configuração de integração personalizada.
Aprovar, suspender e excluir integrações personalizadas
Os administradores de conta do BIM 360 podem aprovar, suspender temporariamente e excluir integrações.
- Na guia Integrações personalizadas, localize o aplicativo e clique em Detalhes.
- Clique em Aprovar.
- Para alterar os níveis de acesso, utilize as caixas de seleção Acesso.
- Para suspender um aplicativo, selecione Detalhes do aplicativo e, em seguida, selecione Suspender na lista suspensa Status.
O aplicativo está temporariamente suspenso. Para restaurar o aplicativo, clique na lista suspensa e altere o status para Ativo.
- Para excluir um aplicativo, selecione Detalhes do aplicativo
Excluir.
Nota: Para reconectar um aplicativo excluído, siga novamente o processo Adicionar integração.
Visualizar o ID da conta
Para fins relacionados a suporte ou para conectar as integrações personalizadas (somente para contas corporativas), será necessária uma ID de conta exclusiva do BIM 360. Para visualizar:
- Na guia Perfil, clique em Visualizar ID da conta.
