Inserir componentes em uma padrão
Retangular
  1. Com um esquema ou uma placa aberta, selecione o objeto a padrão e clique em Colocar > ícone Padrão Padrão.
  2. Na caixa de diálogo Padrão para Forma, clique em retangular ícone Padrão. As opções são exibidas progressivamente à medida que você insere valores.
  3. Especifique o número de colunas, o espaçamento X e o direção X.
  4. Especifique o número de linhas, o espaçamento Y e o direção Y.
  5. Clique no tela para especificar o ponto inicial ou use a opção de diálogo.
  6. Continue a refinar o padrão clicando no tela ou alterando um valor da caixa de diálogo.
  7. Clique em Concluído quando estiver pronto para aceitar a localização padrão.
Circular
  1. Com um esquema ou uma placa aberta, selecione o objeto a ser padrão e clique em Colocar > ícone Padrão Padrão.
  2. Para Forma, selecione circular ícone Padrão. As opções são exibidas progressivamente à medida que você insere valores.
  3. Especifique a quantidade de objetos.
  4. Especifique o ponto central usando os valores da caixa de diálogo ou clicando no tela.
  5. Para Angle, especifique Full ou Angle. Se Angle, especifique o ângulo total que o padrão irá preencher.
  6. Especifique o direção, no sentido anti-horário ou horário.
  7. Clique no cadeado para ativar o acesso ao ângulo Iniciar e raio. Em seguida, especifique os valores a serem usados.
  8. Continue a refinar o padrão clicando no tela ou alterando um valor da caixa de diálogo.
