Utilize para especificar as configurações de malha.
Os seguintes parâmetros especificam o tamanho da malha, a taxa de transição e outras opções gerais. Malhas mais finas levam mais tempo para resolver (porque há mais elementos), mas produzem melhores resultados. Malhas mais grosseiras resolvem mais rapidamente, mas podem produzir resultados imprecisos. Uma malha ideal equilibra considerações de qualidade e desempenho.
Para acessar a caixa de diálogo Configurações de malha, clique com o botão direito do mouse no nó do navegador Malha e selecione Configurações de malha
| Configuração | Uso | Padrão | Faixa recomendada, a não ser que seja necessária outra opção |
| Tamanho médio do elemento - Sólidos (% do tamanho do modelo) | Especifica o tamanho médio do elemento para elementos sólidos. | 10 % | Entre 5 e 10% |
| Tamanho mínimo do elemento (% do tamanho médio) | O tamanho da malha é automaticamente reduzido em peças e operações pequenas. Este valor especifica o limite inferior do refinamento do tamanho do elemento. Este limite é especificado em relação ao tamanho médio do elemento. | 20 % | Entre 10 e 20% |
| Ângulo máximo de giro | Especifica o ângulo máximo para arcos. Esta configuração afeta o número de elementos em arestas curvas e superfícies. Quanto menor o ângulo, maior o número de elementos ao longo de uma curva. | 60° | Entre 30 e 60° |
| Fator de nivelamento | Controla a taxa de transição do tamanho da malha entre elementos de baixa resolução e baixa resolução. O fator de nivelamento é a relação máxima dos comprimentos da aresta de dois elementos adjacentes. Por exemplo, uma configuração de 1,5 limita os comprimentos de aresta do elemento para não mais do que 1,5 vezes o comprimento da aresta de elementos adjacentes. | 1,5 | Entre 1,5 e 3,0 |
| Configuração | Uso | Padrão | Recomendação |
| Criar elementos de malha curvos | Cria malhas com arestas curvas e faces usando elementos de ordem superior. Quando desativado, as arestas e faces do elemento são retas, o que pode levar a uma representação menos precisa do modelo quando as operações são curvas. | Ativado | Ative para modelos com operações curvas, a não ser que a complexidade do modelo dificulte a geração de uma malha viável. |
| Usar medida com base em peças para malha de montagem | Quando ativado, o comprimento do elemento é relativo a cada caixa delimitadora de peça, e não à caixa delimitadora de montagem. | Desativado | Ative quando os volumes de peça variam significativamente, a não ser que as operações pequenas não sejam muito significativas ou sejam removidas de regiões de tensão crítica. |
Nota: A malha pode ser gerada e visualizada antes de você resolver o estudo. Utilize os comandos Gerar malha e Alternar visibilidade da malha para criar e inspecionar a malha.
