Saiba como aplicar materiais a componentes em um estudo de simulação.
No espaço de trabalho Simulação, guia Configuração, selecione Materiais > Materiais de estudo
para abrir o diálogo Materiais de estudo.
Nota: Quando você clica com o botão direito do mouse em um determinado material no navegador para acessar o comando Materiais de estudo, todos os componentes que usam o mesmo material são automaticamente pré-selecionados. Portanto, alterar a atribuição de material atualiza todas as peças que têm o material anterior em comum. Caso não deseje alterar todos os componentes pré-selecionados para uma atribuição de material diferente, desmarque os componentes que você deseja manter inalterados. Mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto clica em uma linha selecionada para desfazer a seleção.
Selecione a Biblioteca de materiais desejada para preencher as listas suspensas de seleção de material. As escolhas são:
Utilize a lista suspensa na coluna Material do estudo para selecionar um material. A seleção substitui o material padrão ou qualquer material atribuído no espaço de trabalho Projeto. Ele também substitui qualquer atribuição de material de estudo anterior.
Nota: Um aviso amarelo de exclamação
ao lado do nome do material significa que o material não pode ser utilizado na simulação. Se você parar o cursor sobre o ponto de exclamação amarelo, uma mensagem pop-up indicará o motivo pelo qual o material é inaceitável. Os possíveis motivos para um material de biblioteca não utilizável são:
Uma ou mais propriedades especificadas estão ausentes ou fora dos limites permitidos. Por exemplo, a resistência do material deve ser especificada para análises de tensão estrutural.
O tipo de material não é apropriado.
Mesmo que você possa selecionar tais materiais, não é possível resolver a simulação. Selecione um material válido (sem a marca amarela) para simular seu projeto.
Utilize as opções na coluna Fator de segurança para especificar qual valor de material é utilizado como base do cálculo do Fator de segurança:
Especifique substituições de material para quantos componentes forem necessários.
Se você deseja visualizar as propriedades físicas de um material, selecione a linha Material do estudo para a qual deseja visualizar as propriedades. Em seguida, clique no botão Propriedades para expandir a caixa de diálogo. A lista na extremidade direita da caixa de diálogo mostra as Propriedades do material físico básico para a linha selecionada da tabela. A lista não exibe as propriedades Aparência ou Não linear.
Se o material tem propriedades não lineares, dependentes de temperatura ou hiperelásticas, um botão Visualizar propriedades avançadas do material aparece na caixa de diálogo expandida. Em tais casos, faça o seguinte para ver as propriedades:
Quando tiver terminado, clique em OK para aplicar as alterações e fechar o diálogo Materiais de Estudo.
Você pode selecionar várias linhas no diálogo Aplicar Materiais e alterar a atribuição de material para vários componentes em uma operação:
Ctrl e selecione mais linhas. Alternativamente, para selecionar uma série de linhas contíguas, utilize a tecla Shift ao clicar na última linha na série.Nota: Clique em Selecionar tudo para selecionar todos os componentes com um clique. Você também pode desmarcar um componente mantendo pressionada a tecla Ctrl enquanto clica nele. Às vezes, ao editar um grande número de atribuições de material, é mais conveniente selecionar todas as linhas e, em seguida, cancelar a seleção de uma ou duas delas.
