As cargas globais são aplicadas a todas as peças ou corpos no estudo. Somente uma carga global pode ser aplicada por estudo.
Estas instruções pressupõem que você esteja configurando um dos seguintes estudos:
Flambagem estrutural
Tensão estática
Tensão estática não linear
Frequências modais
Otimização de forma
No espaço de trabalho Simulação, guia Setup, selecione Cargas > Carga global angular
Na caixa de diálogo Carga global angular, selecione uma das três opções de Tipo de direção:
Normal: para este tipo de direção, você deve selecionar duas entidades para orientar o eixo de rotação da carga angular:
Referência de localização: Selecione uma face plana, uma aresta ou um vértice para definir a localização de um ponto ao longo do eixo de rotação. Três setas do manipulador aparecem em torno da localização do eixo. É possível arrastar essas setas para especificar um deslocamento na seção Localização do eixo (Distância X, Distância Y e Distância Z).
Nota: As distâncias X, Y e Z NÃO correspondem ao sistema de coordenadas global. Eles são baseados no sistema de coordenadas local da entidade de referência de localização selecionada.
Referência de direção: utilize esta referência para definir o plano de rotação (perpendicular ao eixo de rotação). Clique em Referência de direção para alterar do modo de seleção Referência de localização** para o modo de seleção Referência de direção. A seguir, selecione uma face plana para definir o plano de rotação, que é paralelo à face plana selecionada. Não é possível selecionar a mesma face selecionada para a Referência de localização. Se o plano de rotação for paralelo à face Referência de localização, selecione outra face paralela em vez da Referência de direção.
Eixo: selecione um dos seguintes tipos de entidades para definir o eixo de rotação:
Vetores (x, y, z): especifique os componentes X, Y, e Z de aceleração com base nos eixos globais.
Se necessário, clique no ícone de velocidade Velocidade
para exibir ou ocultar as configurações dos Componentes de velocidade.
Opcionalmente, na seção Componentes de velocidade, clique no
Unidades de substituição para selecionar unidades alternativas para definir a velocidade global angular. Em seguida, selecione as unidades desejadas na lista suspensa.
Na seção Componentes de velocidade, especifique um dos seguintes parâmetros, dependendo da sua seleção na etapa 2:
Se necessário, clique no ícone de aceleração Aceleração
para exibir ou ocultar as configurações dos Componentes de aceleração.
Opcionalmente, na seção Componentes de aceleração, clique no
Substituir unidades para selecionar unidades alternativas para definir a aceleração global angular. Em seguida, selecione as unidades desejadas na lista suspensa.
Na seção Componentes de aceleração, especifique um dos seguintes parâmetros, dependendo de sua seleção na etapa 2:
Clique OK para aplicar a carga e fechar o diálogo.
