Comandos no painel Criar permitem criar nova geometria no modelo de simulação. Estes são os mesmos comandos encontrados no espaço de trabalho Projeto, com algumas exceções.
Veja descrições completas desses comandos e suas caixas de diálogo aqui.
Para acessar os comandos Criar:
| Criar ferramenta | Usado... |
| para criar um novo modelo para propósitos de simulação. | |
| para estender a forma de um corpo sólido, em uma linha reta. | |
| para estender a forma de um corpo sólido, em torno de um eixo. | |
| para estender a forma de um corpo sólido, ao longo de um caminho definido. | |
| para adicionar suporte a um modelo utilizando uma única linha ou curva que efetua a interseção com geometria já criada. A curva deve efetuar a interseção com a geometria do modelo sólido em ambas as direções. | |
| para criar um furo através de um corpo sólido. | |
| para criar um corpo sólido utilizando o primitivo de caixa. | |
| para criar um corpo sólido utilizando o cilindro primitivo. | |
| para criar um corpo sólido utilizando o primitivo de esfera. | |
| Mais Sólidos | para criar corpos sólidos a partir de esboços. Elevação Conecta dois ou mais perfis fechados por meio de uma forma de transição de superfície suave. Rede Similar à ferramenta Nervura, a ferramenta Web cria geometria a partir de curvas de esboço abertas que efetuam a interseção com corpos pré-existentes. A ferramenta Web utiliza várias curvas para criar vários elementos mesclados. Toroide Cria um anel de corpo sólido. Espiral Cria uma espiral sólida. Tubulação Cria uma tubulação sólida. Rosca Adiciona roscas reais ou cosméticas ao seu projeto. Roscas cosméticas aplicam a aparência de roscas. A opção Modelado corta as roscas reais na geometria. |
| para estender a forma de um esboço 2D ou curvas, em uma linha reta, para criar uma forma de superfície. | |
| para estender a forma de um esboço 2D ou curvas, em torno de um eixo, para criar uma forma de superfície. | |
| para criar uma superfície que fecha áreas abertas ou substitui faces ausentes em um projeto ou modelo importado. | |
| para criar uma cópia de uma superfície a uma distância especificada do original. | |
| Mais Superfícies | para criar corpos de superfície. Estende a forma de um esboço 2D fechado ao longo de um caminho definido para criar uma forma de superfície. Conecta dois ou mais esboços 2D fechados com uma forma de transição de superfície suave. |
| Padrão | para criar cópias de faces, operações, corpos e componentes. Cria cópias de objetos em uma ou duas direções. Cria cópias de objetos em torno de um eixo selecionado. Copia objetos ao longo de um caminho selecionado, em vez de seguir um caminho circular ou retangular. |
| para criar uma imagem espelhada de faces, operações, corpos ou componentes inteiros, no lado oposto de uma face ou plano. | |
| para criar um sólido ao espessar uma face de superfície. | |
| para criar um corpo que envolva ou preencha o interior dos corpos selecionados. |
