O resultado de Predição da qualidade é utilizado para estimar a qualidade das propriedades mecânicas e a aparência da peça. Este resultado é obtido a partir dos resultados de pressão e temperatura, entre outros.
As cores exibidas no resultado da Predição da qualidade indicam o seguinte:
Nota: O resultado da Predição da qualidade não está disponível se houver uma injeção insuficiente. Corrija a causa da injeção insuficiente e execute novamente o estudo para visualizar este resultado.
Cores diferentes de verde indicam que você pode ter problemas com a qualidade da peça moldada. Observe a localização dessas outras cores: se as áreas amarelas/laranja ocorrem onde a resistência mecânica não é necessária ou onde a qualidade da aparência da superfície não é importante, elas podem não ser preocupantes. À medida que as porcentagens de amarelo/laranja e vermelho aumentam, a qualidade da peça diminui.
Uma peça de boa qualidade é definida se ela cumpre ou não as especificações de projeto para resistência mecânica e aparência de superfície. Ao analisar este resultado para determinar se uma peça de boa qualidade pode ser moldada, considere quais cores são visíveis e quanto de cada cor aparece. Você também deve observar o resultado de Confiança de preenchimento para ver a probabilidade de que a peça seja preenchida.
Se a peça for mais verde, com algumas pequenas áreas amarelas/laranja, pode ser aceitável, mas você deve olhar cuidadosamente para outros resultados para ver onde e por que a área não é verde.
Se houver áreas amarelas/laranja ou vermelhas, pode ser que a temperatura nessas áreas seja muito baixa ou muito alta, conforme o plástico fluía através delas. A temperatura na frente do fluxo é um fator usado para determinar a confiança que a cavidade irá preencher.
Problemas causados pela temperatura:
Há diversas formas de melhorar o resultado da previsão de qualidade, mas é importante lembrar que, à medida que você fizer alterações, haverá outras consequências. Para aprimorar o resultado da previsão de qualidade quando a temperatura é a causa de áreas problemáticas:
