O resultado da Profundidade da marca de afundamento mostra a localização e as profundidades calculadas de marcas de afundamento que provavelmente serão causadas por figuras na superfície oposta do modelo.
As marcas de afundamento resultam de contração localizada do material em seções grossas sem compensação suficiente e aparecem como depressões na superfície de uma peça moldada. Estas depressões são normalmente muito pequenas; no entanto, elas são muitas vezes bastante visíveis, porque refletem a luz em diferentes direções para a peça. A visibilidade das marcas de afundamento é uma função da cor da peça, bem como de sua textura de superfície, portanto, a profundidade é apenas um critério. Embora as marcas de afundamento não afetem a resistência ou a função da peça, elas são consideradas como graves defeitos de qualidade.
As marcas de afundamento são causadas principalmente por contração térmica (contração) durante o resfriamento. Após o material na parte externa ter resfriado e solidificado, o material do núcleo começa a esfriar. Sua contração puxa a superfície da parede principal para dentro, causando uma marca de afundamento. Entre outras razões, as marcas de afundamento são causadas por:
O resultado da Profundidade da marca de afundamento mostra a provável presença e profundidade de marcas de afundamento e onde elas provavelmente ocorrerão na peça. Observe faces opostas a seções mais espessas do modelo, nervuras, ressaltos ou concordâncias internas. Verifique as localizações relativas das áreas problemáticas e as localizações de injeção e veja se as localizações de injeção podem ser realocadas.
Como as marcas de afundamento são um defeito visual em vez de estrutural, o resultado deve ser avaliado em relação às especificações do projeto visual da peça. Cores mais claras e superfícies texturizadas podem tornar as marcas de afundamento menos visíveis.
Geralmente, se a espessura da nervura for menor ou igual a 60% da seção da parede principal, é provável que não haja marcas de afundamento significativas. Se não for possível remover ou reduzir uma marca de afundamento, é possível ocultá-la. Isso pode ser feito adicionando um recurso de projeto, como uma série de serrações na área onde ocorre.
Os seguintes métodos podem ser utilizados para reduzir ou evitar marcas de afundamento:
Nota: a solução de um problema pode frequentemente introduzir outros problemas no processo de moldagem por injeção. Cada opção requer, portanto, consideração de todos os aspectos relevantes da especificação do projeto de molde. Certifique-se de verificar o efeito das alterações em outros resultados.
