Estas etapas assumem que você está configurando um estudo de Simulação de evento no espaço de trabalho Simulação.
Clique no
** (espaço de trabalho Simulação > guia Setup > painel Restrições > Rotação Prescrita)** para abrir o diálogo Rotação Prescrita.
Selecione ao menos um Corpo rígido na tela.
Nota: Você só pode aplicar uma rotação prescrita única a um corpo rígido determinado. Se você aplicar uma segunda rotação prescrita ao mesmo corpo rígido, verá um aviso no
Pré-verificação.
Selecione um Tipo de restrição no menu suspenso:
Ângulo - Rotaciona o tipo de objeto selecionado.
Nota: Ângulo é a única opção para análises quase estáticas.
Velocidade de rotação - Aplica uma velocidade e direção de rotação constantes ao objeto selecionado.
Aceleração rotacional - Aplica uma aceleração angular ao objeto selecionado.
Selecione um dos Componentes.
Insira a Magnitude da restrição.
Clique no ícone
Curva multiplicadora para fornecer uma rotação prescrita com base transitória. Isso permite ajustar a restrição conforme a análise avança.
