Os comandos Esboço, no ambiente Simplificar do espaço de trabalho Simulação, são os mesmos comandos encontrados no espaço de trabalho Projeto. No espaço de trabalho Simulação, você cria ou modifica um modelo de simulação. No espaço de trabalho Projeto, você cria ou modifica o modelo de produção.
Para acessar o ambiente Simplificar:
Para ativar a guia Esboço no ambiente Simplificar:
Agora é possível fazer modificações simples no projeto atual ou substituir a geometria para preparar seu projeto para simulação.
Consulte a seção Esboço da Ajuda para obter informações sobre esses comandos e como usá-los.
Utilize os vínculos na tabela para saber mais sobre as ferramentas.
| Ferramenta de esboço | Usado... |
| para iniciar um esboço em um documento em branco ou na face de uma geometria 3D existente. Clique para acessar as ferramentas de esboço. | |
| para criar uma série de linhas. Ao utilizar a ferramenta Linha, você pode fazer a transição para a ferramenta Arco Tangente mantendo pressionado o botão do mouse, e de volta para a ferramenta Linha, liberando o botão do mouse. | |
| Retângulo | como um esqueleto para a construção de esboços mais refinados. Cria um retângulo definido por dois cliques em cantos opostos do retângulo. Os lados deste retângulo são horizontais e verticais. Cria retângulos que estão em um ângulo. Os dois primeiros pontos definem a aresta do retângulo. O terceiro ponto define a largura. Todas as restrições adicionadas a este retângulo são paralelas em vez de verticais e horizontais, já que este retângulo pode ser desenhado em qualquer ângulo. Desenha um retângulo com lados horizontais e verticais, com base em um ponto central e um canto. Este retângulo inclui linhas de construção diagonais, para assegurar que ele esteja centralizado no ponto utilizado para criá-lo. |
| Círculo | para criar elementos curvos e para auxiliar na criação de outras entidades que são desenhadas em uma direção circular. Define a localização do círculo com base em seu ponto central. O primeiro clique coloca o ponto central e o segundo define o diâmetro. Cria um círculo definido por dois pontos que você posiciona e que definem o diâmetro. Posiciona o círculo em três pontos chave em um esboço. Os dois primeiros pontos forçam o círculo a atravessar esses pontos, e o terceiro define o diâmetro. Cria um círculo tangente a duas linhas selecionadas. Conforme você movimenta o cursor para alterar o diâmetro do círculo, o círculo permanece tangente às linhas, mesmo que não esteja tocando nelas. Clique para inserir o terceiro ponto para o círculo. Cria um círculo definido por três linhas que você seleciona. |
| Arco | para criar esboços detalhados de perfis que incluem curvatura entre dois pontos ou entidades e geometria geral curvada. Conecta dois pontos com uma curva. Coloque as duas extremidades, mova o mouse para alterar o raio do arco e visualize-o e clique uma terceira vez para inserir o arco. Utilizado para criar operações concêntricas utilizando um ponto central comum, por exemplo, um corte. Clique para definir o ponto central, clique uma segunda vez para definir o raio e o início do arco, e clique uma terceira vez para completar o arco. Repita usando o mesmo ponto central, mas com um raio diferente, para criar arcos concêntricos. Conecta duas entidades de esboço com uma curva que é tangente à primeira entidade selecionada. O comando arco tangente adiciona automaticamente uma restrição de tangência ao primeiro ponto, mas também adiciona uma ao segundo ponto, se os dois pontos estiverem espaçados de forma apropriada. |
| Polígono | para criar esboços de geometria multifacetada. Utiliza o ponto central selecionado, o número de lados que você especificar e o raio e a orientação que você definir, para criar um polígono. O raio define o comprimento do centro do polígono para uma aresta. Utiliza o ponto central selecionado, o número de lados que você especificar e o raio e a orientação que você definir, para criar um polígono. O raio define o comprimento do centro do polígono para um canto. Cria um polígono com base no comprimento e orientação da aresta que você define, e no número de lados que você especifica. |
| para auxiliar na criação de entidades curvas não circulares. | |
| Ranhura | para criar ranhuras lineares na geometria 3D. Cria uma ranhura com base no ponto central de cada arco, na distância entre os dois centros de arco e no raio do arco ou na largura da ranhura. Utiliza a orientação, comprimento e largura que você fornece para criar uma ranhura linear. Cria uma ranhura com base no ponto central da ranhura, no ponto central dos arcos e no raio do arco ou na largura da ranhura. |
| para criar uma curva de forma livre que passa por uma série de pontos. | |
| para criar uma curva que é definida por dois pontos finais e um valor de rotação. Rho determina se a curva é elíptica, parabólica ou hiperbólica. | |
| para posicionar operações de furo, planos de construção, eixos e para criar entidades de esboço. | |
| para inserir texto no esboço ativo. | |
| para arredondar cantos e arestas. | |
| para remover segmentos de linha curvos e lineares indesejados. Se um esboço tiver elementos que precisam ser estendidos, é melhor criar as extensões primeiro e aparar os segmentos indesejados depois. Nota: Recortar entidades de esboço não é essencial para criar operações 3D. Eles podem ser criados a partir de qualquer perfil de contorno fechado; no entanto, aparar todas as linhas extras tornará o esboço mais robusto e mais claramente definido. |
| para estender os elementos do esboço, curvos e lineares, para que eles se conectem com outras linhas sem ter que redesenhar seções inteiras. | |
| para quebrar entidades de curva em duas ou mais seções. | |
| para ampliar ou reduzir uma geometria de esboço selecionada com base em um fator de escala especificado. | |
| para criar uma nova geometria de esboço a partir de esboços ou arestas existentes. | |
| para copiar e inverter entidades de esboço através de uma linha de simetria, com uma relação entre o espelho e a entidade original. Para espelhar corpos, utilize o comando Espelhar no painel Criar. | |
| para criar um número especificado de cópias de entidades de esboço em torno de um ponto central. | |
| para criar cópias de entidades de esboço com um espaçamento e número de instâncias especificados. | |
| Projeto/Incluir | para criar a geometria de esboço a partir de objetos selecionados. Cria cópias de entidades de geometria de modelo e esboço existentes no esboço ativo. Cria curvas de esboço a partir da interseção dos objetos selecionados e do plano do esboço ativo. Projeta faces, arestas e pontos no esboço ativo como geometria de esboço 3D. Cria um esboço 3D projetando objetos de esboço 2D em faces BRep. Interseciona a geometria de esboço 2D com faces ou outra geometria de esboço 2D para criar um esboço 3D. |
| para controlar o tamanho e a posição das curvas de esboço. |
