Para acessar esta caixa de diálogo, clique no
(espaço de trabalho Simulação > guia Configuração > painel Cargas > Cargas estruturais)
| Tipo de Carga | Unidades | Entidades de entrada | Entradas necessárias |
| N, dyne, lbforce, onceforce, tonforce | Faces, arestas ou vértices. (único ou múltiplo) Observação: Ao selecionar mais de uma entrada, todas as entidades devem ser do mesmo tipo. |
- Especifique a força nas unidades desejadas. - Para arestas ou vértices, a configuração padrão do Tipo de direção é Vetores (x,y,x). Você deve especificar os componentes de força X, Y e Z. O software converte internamente cargas de força aplicadas às faces para cargas de pressão equivalentes. - Para limitar uma força aplicada a uma face a uma área circular menor dentro do perímetro da face, clique no Ative a opção Força por entidade para aplicar a magnitude especificada a cada entidade. Por exemplo, se você selecionar três faces e a magnitude for 100 N, a força total aplicada será 300 N (100 N * 3 faces). |
| Pa, MPa, psi, ksi, barra | Faces (único ou múltiplo) |
Especifique a pressão a ser aplicada à face ou às faces, nas unidades desejadas. | |
| Nm, Nmm, lbforçain, lbforçaft | Faces (único ou múltiplo) |
- Especifique a carga momentânea a ser aplicada à face ou faces selecionadas. - A direção padrão do eixo de momento é normal à face selecionada, mas você pode especificar qualquer direção de eixo. Observação: Quando você seleciona várias faces, uma opção Momento por entidade não selecionada aparece para indicar que a magnitude do momento especificado é distribuída proporcionalmente entre todas as faces selecionadas. Se, por exemplo, você selecionar quatro faces do mesmo tamanho e inserir a magnitude de 400 lbforça-pés, você estará aplicando a carga de 100 lbforça-pés a cada face. O momento total aplicado é de 400 lbforça-pés (100 lbforça-pés * 4 faces). |
| N, dyne, lbforce, onceforce, tonforce | Face (único) Nota: a face deve ser cilíndrica e pode ser uma face externa ou uma face interna (furo). Pode ser uma face cilíndrica completa de 360° ou parcial. |
Especifique a carga nas unidades desejadas, para aplicar a uma face cilíndrica. | |
| N, dyne, lbforce, onceforce, tonforce | Faces (único ou múltiplo) |
- Especifique a força a ser aplicada à face ou faces selecionadas. - A direção padrão de uma força remota é Normal à face selecionada. - Arraste os manipuladores ou especifique os valores de Distância X, Distância Y e Distância Z para posicionar a força remota. |
| kg/m3, kg/cm3, oncemass/in3, lbmass/in3, lbmass/ft3, slug/ft3 | Faces (único ou múltiplo) |
- Especifique a face ou faces às quais deseja aplicar a pressão. - Gravidade deve ser ativada, já que a direção do vetor de gravidade controla a direção na qual a pressão aumenta. Na primeira vez que você aplicar uma carga de Pressão hidrostática, a gravidade é ativada automaticamente. - Selecione um dos fluidos predefinidos ou selecione Personalizado e especifique a densidade do fluido manualmente. - Selecione um vértice no modelo para indicar a elevação na superfície livre do fluido, onde a pressão é zero. É possível deslocar a elevação da superfície ao arrastar a seta do manipulador ou ao inserir a Distância de deslocamento. Certifique-se de que o vetor de gravidade esteja corretamente definido. |
- Especifique a carga momentânea a ser aplicada à face ou faces selecionadas. - A direção padrão do eixo de momento é normal à face selecionada, mas você pode especificar qualquer direção de eixo. Nota: Quando você seleciona várias faces, o solucionador distribui a magnitude de momento especificada entre essas faces. Se, por exemplo, você selecionar duas faces do mesmo tamanho e inserir a magnitude de 200 lbforça-pés, uma carga de 100 lbforça-pés será aplicada a cada face e o momento total aplicado será de 200 lbforça-pés (100 lbforça-pés * 2 faces). |
