| Complementos do Autodesk InfraWorks |
- Agora é possível instalar tanto a versão anterior como a versão atual do Autodesk Revit InfraWorks Updater e do plug-in Infrastructure Modeler para Autodesk Inventor. Saiba mais Sobre os complementos do InfraWorks.
| Autodesk Connector for ArcGIS |
| Estruturas civis |
- Agora é possível usar os apoios de ponte paramétricos do Autodesk Inventor em projetos de estrutura civil do InfraWorks. Isso permite que os usuários controlem a geometria das longarinas da ponte e da interface do pilar com maior precisão.
- Agora, quando um apoio é selecionado, é possível conferir na Pilha os valores de elevação superior de apoios.
- Melhoramos o fluxo de trabalho da operação Enviar para o Revit a fim de aprimorar a configuração de modelos de projeto do Revit, bem como a capacidade de mapear tipos de recursos do InfraWorks para categorias do Revit depois que os dados são abertos no Revit (contanto que um novo modelo do Revit seja criado durante a operação Enviar para o Revit). Consulte Enviar para o Revit.
- Agora é possível adicionar um encontro ou fundação de ponte de volta à ponte após ela ter sido removida.
- Foi aprimorada a funcionalidade Enviar para o Revit para que as informações de volume para cada forma direta sejam passadas para o Revit como um parâmetro compartilhado.
- O ícone Criar ponte de aço foi removido do conjunto de ferramentas do Bridge Design. Removemos essa ferramenta porque ela se aplicava apenas a pontes herdadas não paramétricas e não permitia o uso de tipos mistos de longarina na mesma ponte. Agora, as pontes de aço podem ser criadas com longarinas de aço muito mais detalhadas e mais realistas, simplesmente aplicando as longarinas da placa de aço ou da caixa de aço a qualquer ponte paramétrica usando a ferramenta Criar ponte paramétrica.
| Colaboração |
- Agora os marcadores de modelos do InfraWorks são disponibilizados no Autodesk Viewer quando os modelos são publicados no BIM 360 Document Management.
- Adicionamos suporte para o nível de permissão "Visualização e download" do BIM 360, que permite aos usuários do InfraWorks visualizar modelos na área de trabalho no modo somente leitura, mas não sincronizar as alterações de volta para a nuvem.
| Intercâmbio de dados com o Civil 3D |
- Agora você pode usar o comando Reimportar para atualizar alinhamentos e perfis importados do Autodesk Civil 3D para o InfraWorks. Com esse aprimoramento, os projetistas de ponte podem buscar atualizações de alinhamentos de estrada no Civil 3D.
| Esquema estendido |
- Foram feitos aprimoramentos na ferramenta de esquema de extensão para que sejam aplicadas as limitações de comprimento de nomes que podem surgir quando dados do InfraWorks são publicados no ArcGIS como camadas de recurso.
- Adicionamos recursos de importação/exportação à ferramenta Estender esquema para que os usuários possam mover ou adicionar extensões de esquema facilmente.
| Geral |
- Foram feitos aprimoramentos nos modos de definição de sistemas de coordenadas dos novos modelos para facilitar a referência geográfica de dados dos modelos do InfraWorks. A partir desta versão, LL84 não será mais definido como o sistema padrão de coordenadas de banco de dados nos novos modelos. Em vez disso, você poderá escolher o melhor sistema de coordenadas para o projeto sempre que criar um novo modelo.
- O InfraWorks tem uma nova interface de usuário com uma nova barra de ferramentas, novos estilos visuais, organização mais estreita das ferramentas e a remoção dos ícones da Ferramenta inteligente na tela.
- Aprimoramos nossos atalhos de teclado removendo aqueles que não eram muito usados e adicionando outros referentes às ações mais executadas no InfraWorks. Além disso, todas as ações da nova barra de ferramentas do InfraWorks que tiverem um atalho de teclado exibirão o atalho na interface do usuário.
Observação: Como não eram muito usados, os atalhos de teclado a seguir foram removidos e/ou substituídos da versão mais recente do InfraWorks (2020.1). - Terreno da nuvem de pontos (anteriormente Alt + P)
- Mapas de adequabilidade (anteriormente Shift + S)
- Otimização do perfil (anteriormente V)
- Otimização do corredor (anteriormente H)
- Monitor de trabalhos (anteriormente M)
- Console da Web (anteriormente Shift + W)
- Marca d'água (anteriormente Alt + W)
- Iniciar o Screencast (anteriormente L, S)
- Oculus Rift (anteriormente Ctrl + Shift + R)
- Publicar no ArcGIS (anteriormente P,A)
- Taxa de quadros (anteriormente Ctrl + Alt + Shift)
- Iniciar o Dynamo (anteriormente Ctrl + 9)
- Verificação de desempenho (anteriormente Ctrl + Alt + Shift)
- O painel Opções do aplicativo agora conta com uma nova guia Interface do usuário. A nova guia inclui um botão que permite ao usuário restaurar as configurações originais de acesso rápido na barra de ferramentas após alterá-las.
- Agora, quando faz parte do AEC Collection, o InfraWorks é compatível com licenças de rede padrão da Autodesk, que permitem o licenciamento multiusuário. No momento da instalação, você poderá selecionar a localização de um servidor de licença de rede ou uma licença de usuário único no novo gerenciador de licenças. Para obter mais informações, consulte Para instalar o InfraWorks.
- Adicionamos uma nova opção de geração de terreno na caixa de diálogo Propriedades do modelo para escolher se deseja gerar o terreno do modelo para velocidade ou para precisão.
| Gerador de modelo |
- Aprimoramos a aparência da interface do usuário do Gerador de modelo para coincidir com toda a interface do aplicativo InfraWorks.
- Foi atualizado o fluxo de trabalho de criação de modelos do Gerador de modelo para permitir que todos os usuários possam escolher se querem armazenar os modelos localmente ou no BIM 360. Anteriormente, o Gerador de modelo só permitia que os usuários salvassem no BIM 360 se tivessem algum tipo de conta do BIM 360. Agora, a cada novo modelo do Gerador de modelo, os usuários precisarão selecionar se querem salvar o modelo no sistema local ou armazená-lo em um projeto do BIM 360 Document Management. Consulte Para criar um modelo com o Gerador de modelo.
| Roadway Design (Projeto de rodovia) |
- Adicionamos uma nova opção para a previsão de vértice de recurso linear durante a revisão de recursos lineares na vista da seção transversal. Agora a opção Previsão de vértice fica ativada por padrão. Se você modificar o vértice de uma seção transversal e a opção Previsão de vértice estiver ativada, o InfraWorks usará os dois vértices anteriores para determinar a melhor posição para o próximo vértice e o inserirá automaticamente. Se um vértice for modificado quando a opção Previsão de vértice estiver desativada, o próximo vértice será criado com valores duplicados do vértice anterior.
- Adicionamos novas opções de menu de contexto para a revisão ou a modificação de componentes de estrada na tela ou no
| gráfico do perfil longitudinal. Adicionamos a capacidade de inserir a velocidade do projeto para um componente de estrada selecionado usando uma anotação editável. Quando anotações de curva de estrada são editadas, são exibidos erros de dados inválidos e violações padrão em uma nova dica de ferramenta situada perto da caixa de edição. As novas mensagens de aviso incluem orientação sobre o raio mínimo para a velocidade do projeto de estrada e uma faixa de valores de entrada válidos. A faixa de estacas de uma estrada selecionada agora é exibida na pilha Estrada. Agora, os valores "Escoamento na tangente" e "Escoamento em espiral" podem ser editados na pilha quando uma curva é selecionada e a funcionalidade Superelevação está ativada. Agora, na vista perfil, o rastreador de estacas exibe a estaca e a elevação da estrada de acordo com sua localização ao longo da estrada. A alternância do rastreador ativo permite que a localização do rastreador de estacas seja controlada por meio da movimentação do cursor na janela da vista de perfil. Adicionamos a capacidade de controlar a cor das zonas de talude de corte e aterro individuais em um projeto de estrada. Uma nova entrada de material é exibida na interface do usuário: uma para corte e outra para aterro.Aprimoramos o painel Gráfico do perfil longitudinal para que o visualizador de seção transversal atualize sua exibição dinamicamente com base na localização do rastreador de estacas no gráfico do perfil longitudinal. |
| Camadas de superfície |
- Adicionamos a capacidade de alternar a exibição de camadas de superfície entre ativada e desativada na vista de seção transversal.
- Agora, o processo de importação de dados de superfície notifica você quando os dados de superfície não estão categorizados e visíveis e permite uma opção que você abra a caixa de diálogo Camadas de superfície para categorizar os dados.
- Aprimoramos o suporte a superfícies de terreno com a inclusão de um campo de opacidade no painel Pilha. Esse campo permite que cada camada do terreno seja renderizada como transparente de acordo com a opacidade. Consulte Para adicionar ou modificar camadas de superfície.
| Simulação de tráfego |
- Foram feitos aprimoramentos em rotatórias, pistas de alargamento com curva à esquerda e à direita e retornos em U quando é usada a Simulação de tráfego.
- Foi desativado o serviço de simulação com base na nuvem, que passou a ser hospedado localmente. Do ponto de vista do usuário, os recursos de Simulação de tráfego não serão alterados.
| Visualização |
- Adicionamos as ferramentas Verificação de desempenho e Taxa de quadros à barra de ferramentas.
- Foi aprimorada a funcionalidade do contador da taxa de quadros por segundo (qps) no InfraWorks. Anteriormente, ao ativar esse contador por meio do respectivo atalho de teclado (
CRTL + SHIFT + ALT + F), era exibida a taxa atual de quadros por segundo. Aprimoramos essa funcionalidade para passar a calcular e informar a taxa média de quadros atual. Esse aprimoramento pode ajudar os usuários a otimizar o desempenho do modelo, principalmente durante a criação de bibliotecas de conteúdo personalizado para uso no InfraWorks. Consulte Atalhos de teclado.
