Compartilhar
Sobre o Bridge Design
O Autodesk Bridge Design para InfraWorks oferece ferramentas para modelar e projetar pontes no contexto de seu projeto de infraestrutura geral.
Sobre as pontes
O InfraWorks oferece suporte aos tipos de ponte Longarina I pré-moldada e Longarina de placa de aço, que têm diferentes componentes de tabuleiros, encontros, pilares, longarinas e rumos. As configurações padrão para esses tipos de ponte de concreto e de aço são representadas por montagens de ponte de concreto e de aço no catálogo de pontes da Paleta de estilos. Também é possível modificar esses estilos de ponte ou criar novos a serem aplicados à ponte. Para adicionar pontes a componentes de estrada, use as opções do menu de contexto. Consulte Para adicionar uma ponte a uma estrada de componente.
Nota: As pontes são camadas de superfície no Navegador de modelos. Informações como número de pontes adicionadas, comprimento total das pontes adicionadas e detalhes sobre cada ponte em seu modelo aparecem na seção Pontes do Gerenciador de propostas.
Verificar as quantidades de material
Utilize a ferramenta Quantidades para verificar as quantidades de material para uma ponte selecionada ou para um componente de ponte individual. Consulte Para analisar as quantidades de material da ponte.
Verificar e modificar os atributos
Verifique e modifique atributos da ponte, do grupo de vigas-mestras, das vigas-mestras, do apoio, do pilar, da fundação e do deck na pilha. Escolha em um catálogo de componentes paramétricos peças para apoios, pilares e fundações do pilar.
Criar peças paramétricas de ponte
Utilize a ferramenta Utilitários de forma da peça da infraestrutura do Autodesk Inventor para criar montagens, peças e modelos de forma paramétrica próprios e, em seguida, exporte esses modelos paramétricos para uso em projetos de ponte do InfraWorks. Consulte Sobre componentes paramétricos de ponte e túnel.
Recursos avançados
  • Execute a análise da linha da viga mestre e projeto em todas as vigas mestre pré-tensionadas para uma ponte selecionada.
  • Execute a análise de ponte com ajuste fino para uma ponte selecionada. A análise de ponte refinada expõe três abordagens adicionais: grade, deslocamento de viga mestre e modelos de elementos finitos. Eles permitem que os usuários criem modelos de análise que melhor refletem o layout real das vigas mestre da ponte. Os alinhamentos com a curvatura do plano, os pilares e os apoios inclinados são levados em conta
  • Abra seu projeto de ponte no Autodesk AutoCAD Civil 3D. Consulte Sobre como fazer o intercâmbio de dados com o AutoCAD Civil 3D.
  • Envie seu projeto de ponte para o Autodesk Revit. Consulte Para publicar estruturas civis no Autodesk Revit.
Esta informação foi útil?
