É possível levar os dados do Autodesk Civil 3D para seu modelo do InfraWorks fazendo referência a um desenho DWG local do Autodesk Civil 3D ou um arquivo IMX exportado do Autodesk Civil 3D. Um usuário do Autodesk Civil 3D pode levar os dados do modelo do InfraWorks para o Autodesk Civil 3D fazendo referência a um modelo local do InfraWorks ou a um arquivo IMX exportado do InfraWorks.
Nota: Para importar arquivos de desenho DWG do Autodesk Civil 3D para o InfraWorks, é preciso ter instalada localmente uma versão do Autodesk Civil 3D do mesmo ano. Por exemplo, usuários do InfraWorks 2020 precisam ter o Autodesk Civil 3D 2020 instalado para permitir o intercâmbio de dados entre os dois aplicativos. Consulte Sobre como fazer o intercâmbio de dados entre o Autodesk Civil 3D e o InfraWorks
Os tópicos da Ajuda on-line do Autodesk Civil 3D contêm informações importantes e detalhadas para os usuários do InfraWorks, assim como para os usuários do Autodesk Civil 3D. O tópico inclui detalhes sobre:
Caso seu modelo do InfraWorks esteja conectado a um desenho DWG local do Autodesk Civil 3D, você poderá reimportar o desenho DWG para seu modelo a fim de fazer alterações. Para obter mais informações, consulte Sobre o intercâmbio de dados entre o Autodesk Civil 3D e o Autodesk InfraWorks.
O InfraWorks oferece suporte para algumas interações com a geometria horizontal complexa de dados do Autodesk Civil 3D.
Determinados tipos de entidade de alinhamento e de perfil do Autodesk Civil 3D produzem componentes de estrada que podem ser editados no Autodesk InfraWorks, outros tipos produzem estradas que podem não ser editáveis e determinadas entidades de perfil do Autodesk Civil 3D não podem ser levadas para o InfraWorks. Se um alinhamento do Autodesk Civil 3D contiver geometria incompatível com o InfraWorks, o componente de estrada será exibido, mas não será editável. Você pode ainda executar outras operações com esses objetos, como a análise do terreno e criação de storyboards. Para obter detalhes, consulte Sobre o intercâmbio de dados entre o Autodesk Civil 3D e o Autodesk InfraWorks.
Caso você deseje efetuar alterações nos objetos do componente de estrada trazidos do Autodesk Civil 3D, faça as alterações no desenho do Autodesk Civil 3D e, em seguida, reimporte o desenho revisado no InfraWorks.
O Autodesk Drainage Design para InfraWorks usa um catálogo de peças padrão com peças de objetos de componente para conectores de tubulação (embocaduras e bueiros). Esse catálogo também está disponível para o Autodesk Civil 3D. Se os usuários de ambos os aplicativos usarem peças desse catálogo, quando esses objetos forem levados de volta para o InfraWorks, o catálogo poderá exibi-los com uma visualização realista e preservar o trabalho do projeto do Autodesk Civil 3D. O tipo de utilitário deve ser definido automaticamente para esses objetos de drenagem levados para o Autodesk Civil 3D.
Onde não houver correspondência de peças de conectores de tubulação no catálogo, o Drainage Design exibirá os objetos de conector de tubulação (embocaduras e bueiros) usando objetos genéricos com base em estilo.
Inclua seus projetos de ponte do InfraWorks em seus desenhos e fluxos de trabalho do Autodesk Civil 3D.
O Autodesk Bridge Design para InfraWorks permite que você trabalhe com seus projetos de ponte no Autodesk Civil 3D. Quando você abrir os dados do modelo do InfraWorks no Autodesk Civil 3D, o Civil 3D converterá os objetos do modelo do InfraWorks. Sua ponte se tornará um grupo de sólidos 3D.
