Os usuários do Autodesk Civil 3D com o InfraWorks instalado localmente podem abrir um modelo do InfraWorks diretamente no Civil 3D. Um usuário do Autodesk Civil 3D também pode levar os dados do modelo do InfraWorks para o Autodesk Civil 3D referenciando um arquivo IMX que foi exportado de um modelo do InfraWorks.
Crie seu projeto conceitual em um modelo do InfraWorks.
Feche o modelo antes de abri-lo no Autodesk Civil 3D. Nota: Ao abrir o modelo no Autodesk Civil 3D (próxima etapa), ele abre a proposta ou principal que você estava exibindo quando fechou o modelo.
Abra o Autodesk Civil 3D e, na guia do Autodesk InfraWorks, clique em Abrir modelo ou Importar IMX.
Clique em
na caixa de diálogo Abrir modelo do InfraWorks. Especifique um modelo do InfraWorks a ser aberto. Você pode selecionar um modelo local do InfraWorks selecionando um arquivo SQLite, ou pode selecionar um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks.
Nota: Para exportar os dados do modelo do InfraWorks para IMX para uso no Autodesk Civil 3D, basta seguir as instruções gerais de exportação de IMX e, em seguida, fechar o InfraWorks.
Se o sistema de coordenadas do desenho do Autodesk Civil 3D for mostrado como
Se tiver selecionado um arquivo SQLITE do InfraWorks na etapa 4, você poderá utilizar toda a extensão de modelo do InfraWorks ou especificar uma área de interesse mais precisa.
Especifique as configurações de objeto desejadas. Um arquivo de configurações de objeto especifica quais tipos de objetos do modelo do InfraWorks serão levados para o Autodesk Civil 3D e também especifica as configurações dos objetos. Você pode configurar vários arquivos para lidar com diferentes cenários. Consulte Para definir as configurações de intercâmbio entre o Autodesk InfraWorks e o Autodesk Civil 3D para obter mais informações.
Clique em Abrir modelo. O Autodesk Civil 3D executará uma conversão nos objetos de modelo do InfraWorks quando você levar seus dados do modelo do InfraWorks para o Autodesk Civil 3D.
| Objeto do modelo do InfraWorks | se torna... objeto de desenho do Autodesk Civil 3D |
| Terreno | Superfícies TIN |
| Utilitários de planejamento | Redes de tubulação (indefinidas) |
| Estradas de planejamento | Alinhamentos |
| Componente de estradas | Alinhamentos, perfis do solo |
| Intersecções | Intersecções com os alinhamentos de esquina do meio fio |
| Rotatórias | Rotatórias com alinhamentos e perfis do solo. Consulte Para levar rotatórias do InfraWorks para o Autodesk Civil 3D para obter mais informações. |
| Pontes | Sólidos 3D (componentes individuais da ponte e elementos separados) |
| Redes de drenagem | Redes de tubulação (Drenagem) |
| Áreas de cobertura | Polilinhas 3D |
| Áreas de água | Polilinhas 3D |
Nota: Consulte Sobre como fazer intercâmbio de dados entre o Autodesk Civil 3D e o Autodesk InfraWorks para obter mais informações.
