Para exportar dados do modelo 3D para uso no Autodesk Civil 3D
Você pode exportar os dados do modelo do InfraWorks para o formato de modelo 3D usando um tipo de arquivo FBX, OBJ ou DAE ou vários tipos de arquivo. Você pode exportar o seu modelo do InfraWorks inteiro ou especificar uma extensão de modelo específica para exportação. Os objetos serão incluídos na exportação do modelo 3D se as classes de recurso correspondentes do InfraWorks tiverem visibilidade ativada no Navegador de modelos e/ou se a camada tiver a visibilidade ativada no painel Camadas de superfície quando você iniciar a operação de exportação.
  1. Clique em Gerenciar glifo Modelo glifo Navegador de modelos na barra de ferramentas.
  2. No painel Navegador de modelos, torne visíveis as camadas desejadas. Nota: Alterne mostrar visibilidade ao lado de uma classe de recurso para tornar a camada visível ou alterne ocultar visibilidade para ocultar camadas.
  3. Afaste o zoom para visualizar a área a ser exportada.
  4. Clique em Apresentar/Compartilhar glifo Apresentar glifo Exportar modelo 3D (Exportar modelo 3D).
  5. Na caixa de diálogo Exportar para arquivo de modelo 3D, especifique a área a ser exportada:
    • Para preencher os campos da caixa de diálogo com os valores de uma operação de exportação recentemente executada, clique na seta para baixo junto a Iniciar com uma exportação recente. Selecione uma operação de exportação.
    • Exportações recentes são listados por seus nomes de destino de arquivo.
    • Para exportar todo o modelo, selecione Utilizar todo o modelo.
    • Para especificar uma área para exportar, clique em Definir de forma interativa para desenhar uma área retangular ou poligonal para exportar.
    • Para exportar extensões específicas, insira os valores mínimo e máximo das caixas X, Y ou clique em Carregar extensão de arquivo e procure um arquivo com a extensão.
  6. Selecione o sistema de coordenadas ao efetuar um dos seguintes:
    • Utilize o sistema de coordenadas exibido. Este é o sistema de coordenadas atribuído para o modelo ou o sistema de coordenadas que você selecionou.
    • Para selecionar de uma biblioteca de sistema de coordenadas, clique em .
    • Para especificar um sistema de coordenadas usado recentemente, clique na seta para baixo e selecione-o.
  7. Especifique os deslocamentos desejados. É possível especificar um deslocamento de extensão, utilizar o deslocamento no modelo atual ou especificar que nenhum deslocamento seja utilizado.
  8. Especifique se deseja exportar todas as operações no modelo para um único arquivo ou se deseja exportar as operações por tipo para vários arquivos. Se você exportar para um único arquivo, especifique o caminho e o nome do arquivo. Para exportar para vários arquivos, clique no ícone de pasta para especificar a localização para cada tipo de operação relevante. Se você deixar um tipo de operação em branco, a exportação omitirá esse tipo de operação. Se os arquivos forem ficar todos na mesma localização, clique em Definir localização para definir o caminho para todos os arquivos de uma só vez.
  9. Clique em procurar para especificar um caminho de arquivo para os dados exportados. Você pode escolher o tipo de exportação FBX, DAE ou OBJ.
  10. Selecione todas as opções aplicáveis:
  1. Clique em Exportar. Dica: Se você estiver abrindo os dados do modelo 3D exportados no Autodesk Civil 3D, será conveniente selecionar Importar na faixa de opções do Autodesk Civil 3D, navegar até a localização do arquivo FBX e selecionar Abrir. Na caixa de diálogo Opções de importação FBX exibida, atribua as unidades do arquivo FBX apropriadas: proporção de unidades do desenho atual com base na sua configuração do desenho C3D (é conveniente definir isso como 1:1 na maioria dos casos) e pressione OK.
