Панель блоков
При запуске команды БЛОК открывается панель блоков.
рисунок
Панель блоков состоит из следующих вкладок.
Текущий чертеж. Отображение блоков в текущем чертеже. Можно также выбрать инструмент «Создать блок», чтобы запустить команду -БЛОК и создать новые блоки, либо нажать «Обзор блоков...», чтобы добавить блоки в текущий чертеж.
Последние блоки. Отображение блоков, которые были недавно созданы или вставлены в чертежи в классическом приложении AutoCAD.
Библиотеки блоков. Отображение раскрывающегося списка с десятью последними библиотеками блоков, указанными в классическом приложении AutoCAD. Каждая библиотека состоит из списка определений блоков, содержащихся в отдельном указанном чертеже или папке. При вставке файла чертежа в качестве блока все определения блоков также импортируются в текущий чертеж.
Свойства блоков. Отображение на панели имени выбранного в данный момент блока и количества его вхождений на чертеже.
