Ручки
С помощью ручек можно менять форму объектов, перемещать их и выполнять другие манипуляции с ними.
Редактирование объектов с помощью ручек
- Выберите объекты для редактирования.
- Выделите и перетащите ручки для растягивания объекта.
Примечание. Если перетаскивать ручки, расположенные на текстовых объектах, в точках вхождений блоков, на серединах отрезков, в центрах кругов и на объектах-точках, то вместо растягивания происходит перемещение всего объекта.
- Переместите устройство указания и нажмите кнопку мыши.
Совет. Чтобы выбрать несколько ручек, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, а затем выберите дополнительные ручки.
Если выбрать несколько ручек на объекте, чтобы растянуть его, форма объекта между выбранными ручками остается неизменной.
Примечание. На объектах, расположенных в заблокированных слоях, ручки не отображаются.
