Блоки
Блоки — это составные объекты, путем объединения которых создаются другие объекты. Термин «блок» часто используется в качестве синонима для таких терминов, как «определение блока» и «вхождение блока».
Функция блоков позволяет с легкостью вставить несколько экземпляров одного и того же объекта. Кроме того, изменив определение блока, можно одновременно изменить характеристики нескольких его вхождений.
Определение блока
Данные и свойства блока. Определение блока состоит из имени, базовой точки и набора объектов, образующих блок и хранящихся в нем. При изменении определения блока путем изменения его имени, базовой точки, геометрии или других характеристик затрагиваются все вхождения этого блока.
Вхождение блока
Экземпляр блока, отображаемый в области чертежа. Во вхождениях блока отображаются данные и геометрия соответствующего определения блока.
Атрибуты блоков
Атрибут представляет собой метку или тег для связывания с блоком каких-либо данных. В атрибутах могут храниться номера деталей, стоимость, комментарии, фамилии владельцев и т.п.
Создание определения блока
  1. В командной строке введите -БЛОК и нажмите клавишу ENTER.
  2. Введите имя блока.
  3. Укажите на чертеже базовую точку для определения блока.
  4. Выберите объекты для включения в определение блока и нажмите клавишу ENTER.
Вставка блока
Вставить вхождение блока в чертеж можно из списка определений блоков.
  1. Перейдите на вкладку «Блоки».
  2. Выберите блок из списка блоков.
  3. Нажмите кнопку «Вставить».
  4. Определите точку вставки на чертеже.
Используя запросы командной строки, можно также указать новую базовую точку, масштаб и угол поворота.
Изменение атрибутов блока
  1. Выберите блок в области чертежа.
  2. Перейдите на вкладку «Свойства» в меню слева от области чертежа.
  3. Для изменения атрибута щелкните в поле атрибута на палитре свойств.
Примечание. В веб-приложении AutoCAD нельзя создавать новые атрибуты блоков, но можно изменять существующие.
