Библиотеки блоков, последние и избранные блоки
Функции библиотек блоков и последних блоков позволяют получать доступ к одним и тем же блокам как из классического, так и из веб-приложения. Для доступа к последним блокам и библиотекам блоков используйте поддерживаемое облачное хранилище (Forma Data Management, Autodesk Drive, Box, Dropbox, Google Диск или Microsoft OneDrive).
На вкладке «Недавние» отображается список определений блоков, недавно созданных или вставленных в чертежи в классическом приложении AutoCAD. На вкладке «Библиотеки» отображается список определений блоков, содержащихся в отдельном указанном чертеже или папке.
Настройка библиотек блоков и последних блоков
Для использования библиотек блоков и последних блоков в веб-приложении AutoCAD выполните небольшую настройку в классическом приложении AutoCAD. После этой настройки библиотеки блоков и последние блоки будут доступны при использовании веб-приложения AutoCAD и при входе в классическое приложение AutoCAD.
Настройка библиотек
  1. Откройте классическое приложение AutoCAD.
  2. В AutoCAD откройте палитру «Блоки».
  3. Перейдите на вкладку «Библиотеки».
  4. Укажите путь. В качестве пути можно указать папку или чертеж. Убедитесь, что путь указывает на поддерживаемое облачное хранилище (Box, Dropbox, Google Диск или Microsoft OneDrive). После указания пути все чертежи в составе соответствующего чертежа или папки станут доступны как блоки в классическом приложении и веб-приложении AutoCAD. Десять указанных пользователем последних библиотек будут доступны в раскрывающемся списке библиотек.
Настройка последних блоков
  2. В AutoCAD откройте диалоговое окно «Параметры».
  3. На вкладке «Файлы» перейдите к параметру «Расположение папки для синхронизации блоков» и укажите новую папку для последних и избранных блоков. Убедитесь, что папка находится в поддерживаемом облачном хранилище (Box, Dropbox, Google Диск или Microsoft OneDrive).
После указания пути эта папка будет использоваться для хранения последних блоков.
Настройка избранных блоков
