Облачные хранилища
Можно просматривать, редактировать и сохранять чертежи в следующих облачных хранилищах:
После подключения к этим облачным хранилищам файлы, размещенные в них, будут доступны непосредственно из веб-приложения AutoCAD.
Подключение к облачному хранилищу
  1. На главном экране веб-приложения AutoCAD щелкните «+Добавление хранилища» в меню слева.
  2. Выберите хранилище и нажмите кнопку «Добавить».
  3. Войдите в свою учетную запись облачного хранилища.
Может потребоваться разрешить AutoCAD доступ к файлам в облачном хранилище.
Установив подключение к хранилищу, доступ к размещенным в нем файлам можно получить, щелкнув имя облачного хранилища в меню слева.
Примечание. Можно добавить несколько учетных записей одного облачного хранилища, повторив указанные выше действия, а затем добавив другой адрес электронной почты при входе в систему.
Отключение от облачного хранилища
  1. На главном экране веб-приложения AutoCAD щелкните имя облачного хранилища в меню слева.
  2. В правом верхнем углу щелкните учетную запись. alt
  3. Нажмите "Отключить".
Примечание. При отключении от облачного хранилища оно больше не будет отображаться в списке файлов. Однако для полного отключения AutoCAD от облачного хранилища может потребоваться перейти на веб-сайт этого облачного хранилища, чтобы удалить AutoCAD как подключенное приложение. Дополнительные сведения об отключении приложений от облачного хранилища можно получить на веб-сайте и страницах поддержки этого облачного хранилища. Для просмотра приложений и служб, к которым можно получить доступ в Microsoft OneDrive, щелкните здесь.
Открытие чертежа с веб-сайта облачного хранилища
Выберите файл в списке файлов, размещенных в облачном хранилище, и нажмите кнопку «Открыть в AutoCAD (веб-приложение)». Запустится веб-приложение AutoCAD.
Примечание. Потребуется войти в учетную запись на портале Autodesk Account и предоставить AutoCAD право на доступ к файлам в хранилище.
Чертежи с общим доступом
Можно предоставлять общий доступ к чертежам, размещенным на сайте облачного хранилища.
Примечание. Чертежи с общим доступом доступны получателю только в режиме просмотра. Хотя редактирование чертежей с общим доступом невозможно, получатели с учетной записью на портале Autodesk Account могут просматривать их даже при отсутствии подписки на AutoCAD или AutoCAD LT.
Работа с внешними ссылками
Внешние ссылки будут работать только в том случае, если они хранятся в той же папке, что и родительский чертеж.
Для получения дополнительной информации посетите страницу поддержки поставщика облачного хранилища.
