Подключенные вспомогательные файлы
Функция «Подключенные вспомогательные файлы» позволяет всем участникам проекта Forma Data Management вместе использовать одни и те же вспомогательные файлы при работе с чертежами.
Если подключенные вспомогательные файлы настроены, AutoCAD и программы на основе AutoCAD могут находить зависимости файлов, такие как шрифты, стили печати, шаблоны чертежей и другие вспомогательные файлы, без необходимости настройки каждой установки AutoCAD. Это гарантирует, что все пользователи будут всегда работать с утвержденными и актуальными вспомогательными файлами для проекта. При работе с чертежами в разных проектах Forma Data Management не нужно изменять пути или переключаться между профилями пользователей AutoCAD, так как AutoCAD в первую очередь получает необходимые вспомогательные файлы из проекта чертежа.
Важно! Подключенные вспомогательные файлы могут настраивать только участники проекта Forma Data Management с уровнем доступа «Администратор проекта».
В веб-приложении AutoCAD доступны следующие типы вспомогательных файлов:
Примечание. Некоторые типы вспомогательных файлов, такие как файлы стандартов чертежей (DWS), файлы инструментальных палитр (ATC) и файлы конфигурации печати (PC3), работают с AutoCAD и другими классическими программами AutoCAD, но недоступны для веб-приложений.
Обычно вспомогательные файлы требуется расположить в папке, в которой нет файлов чертежей проекта. Это упрощает идентификацию файлов и управление ими. Вспомогательные файлы можно поместить в одну или несколько папок в зависимости от их назначения.
Для управления вспомогательными файлами для проекта Forma Data Management используются следующие средства:
Для управления вспомогательными файлами и их развертывания с помощью проекта Forma Data Management и подключенных вспомогательных файлов можно использовать три основных подхода:
На уровне проекта: вспомогательные файлы добавляются в каждый проект
alt
Преимущества. Настройка проста и позволяет получить полный архив проекта после его завершения, так как все вспомогательные файлы связаны с проектом.
Недостатки. Любые изменения вспомогательных файлов потребуют обновления всех проектов, чтобы гарантировать, что они ссылаются на самые последние версии файлов и используют их.
На уровне предприятия или компании: вспомогательные файлы хранятся централизованно в одном проекте и распределяются по всем проектам
alt
Преимущества. Обеспечивает объединение всех вспомогательных файлов для компании и ее соответствующих проектов в одном хранилище проектов. Это упрощает обновление вспомогательных файлов, которые являются общими для всех проектов, так как они находятся в одном расположении.
Недостатки. Усложняет процесс использования разных вспомогательных файлов для каждого проекта в зависимости от способа организации папок.
Гибридная среда (на уровне проекта и компании): вспомогательные файлы распределяются по разным проектам, и управление ими обеспечивается на уровне разных проектов (для предприятия или компании, либо клиента)
alt
Преимущества. Позволяет централизованно упорядочить общие вспомогательные файлы, которые могут совместно использоваться во всех проектах, и гибко использовать уникальные вспомогательные файлы, которые соответствуют стандартам клиента.
Недостатки. Первичная настройка может занять немного больше времени.
Шаблоны проектов Forma Data Management
Шаблоны проектов позволяют администратору проекта оптимизировать процесс создания проектов с одинаковой внутренней структурой. Администратор может настроить параметры и файлы шаблона проекта, чтобы включить в них участников, вспомогательные файлы и многое другое. Чтобы разобраться с процессом создания шаблона проекта, можно начать с существующего проекта. Дополнительные сведения о шаблонах проектов см. в разделе Шаблоны проектов справки по Forma Data Management.
