Скругление и соединение фаской кромок двух 2D-объектов или смежных граней 3D-тела. Скос или фаска представляет собой наклонную линию, проходящую через конечные точки двух прямых 2D-объектов.
Заданные значения расстояния и углов применяются в порядке выбора объектов.
Скос или фаску можно задать, выбрав два объекта, каждый из которых относится к одному из следующих типов: отрезок, полилиния, луч или прямая.
Если два выбранных объекта находятся на одном слое, наклонная линия создается на этом же слое. В противном случае линия создается на текущем слое. Слой определяет такие свойства объекта, как цвет и тип линий.
При создании 2D-фаски отображаются следующие запросы.
Первый отрезок
Выберите первый из двух объектов или первый линейный сегмент 2D-полилинии для определения фаски.
Выберите второй отрезок или нажмите клавишу SHIFT при выборе, чтобы создать угол
Выберите второй объект или линейный сегмент 2D-полилинии для определения фаски.
Нажав и удерживая клавишу SHIFT перед выбором второго объекта или линейного сегмента 2D-полилинии, можно удлинить или обрезать выбранные объекты для получения острого угла. Пока клавиша SHIFT нажата, текущим значениям расстояния и угла фаски временно назначается нулевое значение.
Сопрягаемые линейные сегменты 2D-полилинии не обязательно должны быть смежными, между ними может находиться третий сегмент. Если выбранные сегменты разделены таким сегментом, то сегмент-разделитель удаляется и заменяется фаской.
Отменить
Отменяет предыдущую операцию в команде.
Полилиния
Добавление линии фаски ко всем вершинам 2D-полилинии, являющихся точками пересечения двух прямолинейных сегментов. Если параметру "Обрезка" не присвоено значение "Без обрезки", линии фаски становятся новыми сегментами полилинии.
Расстояние
Настройка значений расстояния фаски от точки пересечения первого и второго объектов.
Если оба значения равны нулю, то выбранные объекты или линейные сегменты удлиняются или обрезаются до точки пересечения.
Угол
Настройка расстояния фаски до точки пересечения выбранных объектов и угол в плоскости XY до первого объекта или линейного сегмента.
Обрезать
Настройка обрезки выбранных объектов для совпадения с конечными точками линии фаски.
Метод
Настройка способа расчета линии фаски от точки пересечения выбранных объектов или линейных сегментов.
Несколько
Добавление скоса к нескольким наборам объектов.
