РАЗМЕР (команда)
Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды.
При наведении указателя на объект для нанесения размеров команда РАЗМЕР автоматически отображает подходящий тип размера. Выберите объекты, линии или точки для нанесения размера и щелкните в любом месте в области чертежа, чтобы создать размер.
Доступны следующие типы размеров:
- вертикальная линейность
- горизонтальная линейность
- параллельный линейный
- угловой
- радиус
- диаметр
Нанесение линейных, параллельных, радиальных и диаметральных размеров
- Выберите инструмент «РАЗМЕР»:
- Выберите объект или укажите начало первой выносной линии.
- При выборе объекта появится предварительное изображение создаваемого типа размера. При нанесении размеров дуги или окружности можно переключаться между созданием радиального и диаметрального размеров, выбирая соответствующий тип размера в параметрах команды.
- Если в качестве начала выносной линии выбрана точка, щелкните вторую точку, чтобы задать расстояние размера.
- Выберите расположение для размера и щелкните кнопкой мыши. При создании линейных и параллельных размеров тип размера определяется расположением указывающего устройства.
Нанесение угловых размеров
- Щелкните линию.
- Щелкните вторую линию. Появится предварительное изображение угла между двумя линиями.
