СОПРЯЖЕНИЕ (команда)
Скругление кромок двух 2D-объектов.
Скругление или сопряжение — это дуга, создаваемая по касательной между двумя 2D-объектами.
Сопряжение можно создать между двумя объектами, каждый из которых относится к одному из следующих типов: 2D-полилинии, дуги, окружности, эллипсы, эллиптические дуги, отрезки, лучи, сплайны или прямые.
Создание 2D-сопряжений
В этом примере дуга создана по касательной к выбранным отрезкам, которые совмещаются с конечными точками дуги путем обрезки.
рисунок
Сопряжение объектов
  1. Выберите инструмент рисунок (СОПРЯЖЕНИЕ) или введите СОПРЯЖЕНИЕ в командной строке.
  2. В параметрах команды выберите «Радиус», введите радиус и нажмите ENTER. Это число будет радиусом дуги между двумя сопрягаемыми объектами.
  3. Выберите первый объект.
  4. Выберите второй объект.
Если объекты пересекаются, то они обрезаются в точке пересечения. Если объекты не пересекаются, то они удлиняются до точки пересечения.
При создании 2D-сопряжения отображаются следующие запросы:
Первый объект
Выберите первый из двух объектов или первый линейный сегмент 2D-полилинии для определения сопряжения.
Второй объект
Выберите второй объект или линейный сегмент 2D-полилинии для определения сопряжения.
Сопрягаемые линейные сегменты 2D-полилинии не обязательно должны быть смежными, между ними может находиться третий сегмент. Если выбранные сегменты разделены таким сегментом, то сегмент-разделитель удаляется и заменяется сопряжением.
Направление и длина созданной дуги определяются точками, указанными при выборе объектов. Следует всегда выбирать объект, который находится ближе всего к тому месту, где должны быть конечные точки сопряжения.
рисунок
Если выбрать окружность, то она не обрезается, и создаваемое сопряжение полностью совпадает с окружностью.
рисунок
Примечание. Слишком короткие линейные сегменты, не соответствующие радиусу сопряжения, не изменяются.
Радиус
Настройка радиуса для новых сопряжений. Изменение этого значения не влияет на существующие сопряжения.
Примечание. Нулевое значение радиуса можно использовать для формирования острого угла. При сопряжении двух отрезков или линейных сегментов 2D-полилинии с нулевым радиусом указанные объекты удлиняются до точки пересечения или обрезаются по ней.
