Редактирование объектов ассоциативных массивов и их исходных объектов.
Изменение ассоциативных массивов путем редактирования их свойств, исходных объектов или замены элементов другими объектами.
Далее появляется подсказка:
Выбор массива для редактирования. Выбранный тип массива (прямоугольный, круговой или по траектории) определяет последующие запросы.
Активация режима редактирования, в котором можно обновить ассоциативный массив путем редактирования одного из элементов.
Выберите элемент массива
Выберите один из элементов массива в качестве исходного объекта, который требуется изменить. Все изменения (включая создание новых объектов), сразу же применяются для всех элементов, которые ссылаются на одни и те же исходные объекты. В активном режиме редактирования отображается контекстная лента.
Замена исходных объектов для выбранных элементов или для всех элементов, ссылающихся на исходные объекты.
Объекты для замены
Выбор новых исходных объектов.
Базовая точка
Указание базовой точки для размещения каждого заменяемого объекта.
Ключевая точка
Указание точки зависимости, используемой для позиционирования.
Элемент массива для замены
Указание элемента массива для замены и вывод запроса на ввод дополнительных элементов.
Исходные объекты
Замена первоначального набора исходных объектов в массиве. При этом обновляются все элементы, которые не заменялись ранее.
Переопределение базовой точки массива. Массивы по траектории перемещаются в соответствии с новой базовой точкой.
Базовая точка
Указание базовой точки для размещения объектов в массиве.
Ключевая точка
Для ассоциативных массивов указывается допустимая зависимость (или ключевая точка) на исходных объектах для использования в качестве базовой точки. При редактировании исходных объектов полученного массива базовая точка совпадает с ключевой точкой исходного объекта.
Указание числа строк, а также интервала и приращения отметки между ними.
Количество строк
Число рядов в массиве.
Формула
Вычисление производного значения с использованием математические формулы или уравнения.
Всего
Указание общего расстояния между первой и последней строками.
Приращение уровня
Указание величины изменения отметки между соседними строками.
Столбцы (прямоугольные массивы)
Указание числа столбцов и интервала между ними.
Количество столбцов
Задание числа столбцов в массиве.
Расстояние между столбцами
Указание расстояния между столбцами.
Формула
Всего
Указание общего расстояния между первым и последним столбцами.
Указание числа уровней и интервала между ними (для 3D-массивов).
Количество уровней
Указание числа уровней в массиве.
Расстояние между уровнями
Определяет расстояние между уровнями.
Формула
Всего
Указание общего расстояния между первым и последним уровнями.
Метод (массивы по траектории)
Управление способом распределения элементов вдоль траектории.
Число элементов
Указание числа элементов в массиве с помощью значения или выражения.
Заполнить всю траекторию (массивы по траектории)
Использование расстояния между значениями элементов для определения способа заполнения траектории. Используйте этот параметр, если ожидается, что размер траектории изменится, и требуется сохранить заданный интервал между элементами массива.
Если свойству "Метод" массива по траектории задается значение "Разметить", появляется запрос на переопределение метода распределения ("Поделить", "Всего", "Выражение").
Указание того, следует ли выравнивать каждый элемент по касательной к траектории. Выравнивание выполняется относительно ориентации первого элемента.
Да
Задание для каждого элемента массива, чтобы они следовали по нормальной или перпендикулярной ориентации кривой.
Нет
Задание для всех элементов массива такого же выравнивания, как для исходных элементов массива.
Указывает, следует ли сохранять исходное направление Z или располагать элементы естественным образом вдоль 3D-траектории.
Угол между (круговые массивы)
Указание угла между элементами с помощью значения или выражения.
Угол заполнения (круговые массивы)
Задает угол между первым и последним элементами массива с помощью значения или выражения.
Поворот элементов (круговые массивы)
Управление тем, поворачиваются ли элементы при построении массива.
Восстановление стертых элементов и удаление всех переопределений элементов.
Завершение команды.
