НАЙТИ (команда)
Поиск заданного текста. alt
Введите НАЙТИ в командной строке. Отобразится панель редактора.
alt
Здесь можно изменить настройки, ввести текст, который требуется найти на чертеже, и указать, где именно на чертеже выполнять поиск.
Ввод текста для поиска
Задание текстовой строки, которую необходимо найти. Введите текстовую строку. При необходимости можно использовать подстановочные знаки. Чтобы очистить поле поиска, нажмите X.
alt
Область поиска
Задание условий поиска: по всему чертежу, в текущем пространстве или листе или среди выбранных объектов.
alt
Найти
Поиск текста, указанного в поле «Введите текст для поиска». Масштаб найденного текста изменяется с помощью стрелок навигации «Найти далее» и «Найти ранее» вместе с количеством найденных экземпляров.
alt
Режимы
Щелкните значок настроек, чтобы появились параметры «Включить объекты» и «Соответствующие требованиям». alt
Включить объекты
alt
Отображаются следующие параметры.
Блоки
Включение текста в блоки.
Атрибуты блоков
Включение значений текста атрибутов блоков.
Внешние ссылки
Включение текста в файлах внешних ссылок.
Тексты
Включение однострочных и многострочных текстовых объектов.
Текст в таблицах
Включение текста, найденного в ячейках таблиц.
Текст размерной выноски
Включение размерного текста объектов выносок.
Скрытые элементы
Включение скрытых элементов в результаты поиска.
Помимо прочих, к скрытым элементам относится:
Выход
Выход из системной переменной.
alt
Учит. диакритики
Результаты поиска с учетом диакритических знаков.
Исп. подст. знаки
Возможность использования подстановочных знаков при поиске.
Символ Определение
# (Решетка) Соответствует любой одиночной цифре
@ (Коммерческое "при") Соответствует любой одиночной букве
. (Точка) Соответствует любому символу, кроме букв и цифр
* (Звездочка) Соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки
? (Знак вопроса) Соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п.
~ (Тильда) Соответствует всем строкам, кроме содержащих следующий за тильдой текст; например, при вводе запроса ~AB отобразятся все строки, не содержащие последовательность символов AB.
[ ] Соответствует любому из символов в скобках; например, [AB]C соответствует AC и BC
[~] Соответствует любому из символов, кроме заключенных в скобки; например, [~AB]C соответствует XC, но не соответствует BC
[-] Задает диапазон для одиночного символа; например, [A-G]C соответствует AC, BC и так далее до GC, но не соответствует HC
` (Reverse quote) Reads the next character literally; for example, `~AB соответствует ~AB
Только слова целиком
Поиск только целых слов, указанных в поле «Введите текст для поиска».
Например, если при поиске строки «Пол» установлен флажок «Слово целиком», команда НАЙТИ не позволит найти слово "Половик".
Учитывать регистр
Поиск текста, введенного в поле «Введите текст для поиска» с учетом регистра.
Половина ширины или полная ширина
Результаты поиска с учетом полуширинных и полноширинных символов.
