Группы позволяют согласованно управлять несколькими объектами. По умолчанию при выборе одного элемента группы происходит выбор всей группы; при этом группы можно перемещать, копировать, поворачивать и редактировать точно так же, как и индивидуальные объекты. По завершении работы с группой объекты можно разгруппировать. Для этого используются команды ГРУППА и РАЗГРУПП. Если в командной строке ввести "-ГРУППА", отображаются параметры.
Отображаются следующие запросы.
Выбрать объекты
Определяет группируемые объекты.
Имя
Назначает имя группе выбранных элементов.
Описание
Добавляет описание группы. Описание можно отобразить с помощью команды -ГРУППА при использовании звездочки (*) для вывода списка существующих групп.
Самый быстрый способ группировки объектов заключается в создании неименованной группы.
Создание именованных наборов объектов (групп) и управление ими.
Группы удобны для согласованного управления несколькими объектами чертежа. По умолчанию при выборе одного элемента группы происходит выбор всей группы, при этом группы можно перемещать, копировать, поворачивать и редактировать точно так же, как индивидуальные объекты.
? — Список групп
Вывод списка имен и описаний существующих групп в чертеже.
Порядок
Изменение порядка следования объектов в группе. Изменение порядковых номеров полезно при расчете траекторий движения инструмента при обработке материалов. Например, можно изменить порядок обрезки горизонтальных и вертикальных линий.
Порядковый номер
Задание номера позиции объекта, порядок которого изменяется. Для изменения порядка следования нескольких объектов здесь нужно указать номер первого из них.
Обратный порядок
Изменение порядка элементов группы на обратный.
Добавить
Добавление объектов в группу.
Удалить
Исключение объектов из группы.
Даже если из группы исключаются все объекты, описание группы сохраняется. Описание группы удаляется с помощью параметра "Расчленить".
Развертывание
Группа расчленяется на исходные объекты. Описание группы удаляется.
Переименовать
Присвоение нового имени существующей группе.
Выбираемая
Флажок указывает, является ли группа выбираемой. Если он установлен, выбор одного объекта группы приводит к выбору всех объектов группы. Объекты, расположенные на замороженных и блокированных слоях, при этом не выбираются.
Создать
Создание группы.
Имя может иметь длину до 31 символа; оно может состоять из букв, цифр и специальных символов (знак доллара ($), дефис (-) и знак подчеркивания (_)). Имя группы не может содержать пробелов. Имя преобразуется в верхний регистр.
