Параметры
Для изменения параметров полярного отслеживания, объектной привязки, единиц измерения и навигации нажмите значок «Параметры» alt в верхней части окна приложения.
Параметры можно изменять, когда команда активна.
Отслеживание объектной привязки
Включение и отключение полярного отслеживания и указание шага полярного отслеживания в градусах.
Объектные привязки
Включение и отключение объектных привязок.
Единицы
Выбор формата и точности линейных и угловых размеров на чертеже.
Навигация
Переключение между стандартным и обратным направлениями зумирования. В режиме «Стандартный» масштаб увеличивается при прокрутке колесика мыши вперед. В режиме «Обратить» масштаб увеличивается при прокрутке колесика мыши назад.
Примечание. Если при прокрутке колесика мыши выполняется панорамирование, а не масштабирование, либо при панорамировании или масштабировании возникают другие проблемы, скорее всего, колесико мыши работает в режиме плавной прокрутки. Чтобы устранить проблему, перейдите в настройки драйвера мыши и отключите режим плавной прокрутки.
Для зумирования можно также прокручивать колесико мыши, удерживая нажатой клавишу CTRL (Windows) или ⌘ (Mac).
Темная тема
По умолчанию в AutoCAD используется темная тема. Темную тему можно включить или отключить в раскрывающемся меню профиля пользователя в правой верхней части окна приложения.
